1631
近几年小排量挡车的崛起,让各⼤⼚商都争相推出不同的150cc级别⻋款,⽽有「扭⼒⼤师」美誉的MT⻋系,亦推出新⼀代的轻型档⻋MT-15。Webike HK这⼀次就分享⼀位香港小姐姐Yanbi和她爱车的故事,⼀起去试驾这台新到港的MT-15,看看这部⼚⽅宣传片中称为「暗⿊⽇本」的⼩武神究竟具备有哪些魔⼒。
⾸先介绍⼀下这次的MT-15为泰国版本,另外还有⼀款是配有ABS、采⽤正前叉设定的印 尼版本,⽽泰国版本是使⽤倒立式前叉但是没有ABS,另外泰国版本在外观上看得出更加 有战意及更加营合MT家族的形象。 除此之外,这次所试驾的MT-15⻋⾝颜⾊为特别限量版,银底浅墨绿⾊的主⾊,配上萤光 绿的前后⼗七吋⼗幅式铸造轮框,在⻢路上的注⽬度比普通的MT家族更为夺⽬。
新⼀代的MT-15在外观上进化后,已完全跟随MT系列的「武⼠」模样,⻋头上⽅⼀双孔 武有⼒的LED⽇⾏灯注视著前⽅,⽽下⽅则有⼀个双功能旳Bi Functional LED⻥眼式LED ⼤灯,于夜间⾏⻋的亮度都非常充⾜⽽且辨识度非常之⾼。 ⾄于位于油箱两侧对下的进⻛⼝,编辑当初以为是类似重机所⽤的RAM AIR冲压进⽓⼝, 但经店家解释后了解指⽰装饰⽽已。编辑觉得如果之后有改装⼚商推出改装零件,可以将 其改为导⻛管直接导⻛往空滤的话,这部「⼩武神」的性能应该会更有所提升。⻋尾部 份,就编辑来说觉得与R6⼗分相似,3D立体的导⻛造型非常抢眼,⽽尾灯组则以LED煞⻋ 灯配上分离式⻧素⽅向灯。
其实站远⼀点看MT-15,他的外形⼤⼩真的跟对上⼀级的2020年式MT-03差不多,其官 ⽅⼤⼩为2020mm (⻓) X 800mm (宽) X 1070 mm (⾼) , 1335mm的轮距,真的会让⼈觉 得他是⼀部300级别的档⻋,⽽且加上810mm的座⾼,坐上去更加让⼈觉得于同级中⾼⼈ ⼀等。
在动⼒⽅⾯,MT-15采⽤跟现在香港市⾯⼤热相同的XSR 155及NMAX⼀样的155CC ⽔冷 式四⾏程SOHC四汽⻔单缸引擎,配上VVA可变汽⻔系统,在VVA的协助下,这部⼩⻋的 ⻢⼒可达19.3ps/10,000RPM的最⼤⻢⼒及1.42Kg/M/8,500 RPM的最⼤扭⼒,这个性能 ⽤在⼲重只有138KG的⼩⻋上,在同级来说已是顶级,⽽且跟XSR 155⼀样,MT-15也采 ⽤滑动式离合器,⽆论升档或退档的时候更有效地让骑⼠更顺畅完成动作,也能有效降低 因换档失误⽽引起的影响。
⻋架⽅⾯,MT-15⽤上YAMAHA引以为傲的DELTABOX⻋架,配以前41mm的倒立式前 叉,单枪多连杆后避震加上铝合⾦双摇臂的设定。虽然原⼚的悬吊系统没有提供可调功 能,但设定上仍可⻅其战⽃⻛格,骑⼠座姿也比较集中在⻋辆中间近前的位置,重⼼亦都 相对比较进取。 在底盘与煞⻋⽅⾯,使⽤了前后⼗七吋的萤光绿铸造轮框,搭配前单向双活塞卡钳加267 mm固定碟盘,后轮则使⽤单活塞卡钳配上240mm碟盘,要煞停这部⼩钢炮完全不是问 题,但如果泰国规格也有配备ABS防锁死系统的话,定必锦上添花。
⼤型的液晶显⽰表板可显⽰非常多的⾏⻋资讯但⼜不会过于杂乱,最主要的引擎转速显⽰ ⼤⼤横跨整个液晶仪表,下⽅的速度显⽰可让骑⼠于⾏⻋时,容易得知引擎及⾏⻋状况, 除此之外仪表板更能显⽰平均油耗、平均⻋速等资料,⽽最吸引⼈的,莫过于仪表板左上 ⽅有档位显⽰及VVA系统的启动指⽰,令整个仪表布局更加完美且有战⽃感。 把⼿两侧的开关功能则相对简洁,左边仅有⼀班必备的远/进灯切换、⽅向灯及喇叭,右边 更只有引擎启动键。
当笔者第⼀眼看⻅这辆新⼀代的MT⼩武神时,其实抱有颇⾼期望,因为笔者之前曾试驾 过Nmax及XSR 155,这两部出⾃同款引擎的⻋款,对其155CC的⽔冷单缸VVA引擎完全 没有不满,当到7000RPM、VVA系统介入时,引擎声稍稍变频,本⾝仍轻快地游⾛的⼩ ⻋立时像喝了红⽜般推进,当然这是以150cc级距来做比较,所以不要拿这部仅155cc的 ⼩⻋来跟其他级距的对⼿相比。
⽽这⼀部MT-15当启动VVA时,也跟XSR155、NMAX等同⻔兄弟有所差别,最⼤不同就 在于排⽓⾳量比他们俩更加醒⽬及响亮,虽然这具引擎的设定都属于偏⾼转,但笔者仍刻 意在市区街道中去感受MT-15的低扭表现,MT-15承载著105公⽄的笔者,在繁忙道路上 正常⾏驶时,不需刻意去提升的转数来保持动⼒,在4000-7000转的区域仍可以轻轻松松 于⻋群中游⾛。 ⽽当到⾼速路段时,笔者曾尝试它的极速,但令⼈意外的是这部⼩武神的表现就像仍有⼤ 把⽓⼒般,相信笔者再凶狠转动油⻔的话,要将这部155 cc的⼩⻋推⾄极限不是没有可 能。 ⽽制动⼒⽅⾯笔者都觉得非常充⾜,但前煞⻋的⼿感则略显⽣硬,另外就像笔者这些⼜⾼ ⼜肥的⼈(181cm⾼,105公⽄)往往骑轻档⻋的时候,最怕的就是骑乘姿势不舒适,但 MT-15仍可以给予笔者很舒适的感觉,骑乘三⾓上的比例跟⼀部300级别的街⻋没什么分 别。
这⼀次编辑请来有丰富驾驶经验的女骑⼠Yanbi来试乘这⼀部MT-15,有著娇⼩的⾝型的 她可是有著驾驶过YAMAHA的MT-07的经验,所以找她来品评⼀下这部⼩钢炮完全适合不过。
当Yanbi第⼀眼看⻅MT-15的时候她的反应便是觉得这部⼩⻋非常⼩巧⽽且可爱,可能她 曾拥有过⼀部同系的700 cc街⻋关系,所以她说MT-15⼗分像迷你版的MT-07。⽽且这部 ⻋让她感觉比较亲⺠,可让更多不同⾝形及驾驶经验的朋友可以接触到「扭⼒⼤师」的魅 ⼒。 在骑乘感觉来说,以160cm⾼的她来说算是舒适,只是略⾼的脚踏位置稍稍会影响到骑乘 舒适性。⽽把⼿的⾼度及宽度,对这位娇滴滴的女⽣来说非常舒服,⽽且于⾏⻋期间亦都 可以很容易地操控这部⼩武神。 在性能⽅⾯,Yanbi表⽰MT-15的性能完全合适于市区内⾏驶,Pick Up起步的反应相当不 错,在快速公路上MT-15亦可以在不需要太过催动引擎的情况下,给予她轻快的步骤来⾏ 驶。 在操控上Yanbi亦给予这辆⼩⻋很多正评,⾸先轻型的⻋⾝令到骑⼠压⼒⼤减,前倒叉及 后单枪避震很适合于⼀般市街道中⾏驶,⽽且属于偏软的设定,经过凹凸的路⾯亦都有效 吸收震荡。
最后Yanbi表⽰,如果以相同价钱来说,她表⽰会选择MT-15⽤作⽇常代步⽤⻋多于选择 速可达⻋款,因为最主要档⻋的玩乐性比速可达更⾼,且经过换脸后的MT-15,⽆论在性 能还是外观上来看都提升了不少,⽽且MT-15原⼚就已经配有引擎的下保护罩,这是其他 MT⻋系所没有的配置,所以她也觉得这部⼩武神的性价比非常⾼。 当还⻋给GPX的时候,Yanbi表⽰MT-15前⽅向灯的位置,加上新设计的头灯组,彷彿变 型⾦钢中「⼤黄蜂」的模样,所以才说觉得MT-15可爱,编辑真的不能不佩服她的想像⼒。
