937
如果有一个人问你,汽车发动机不熄火,并且还是零油耗的状态下,车辆能否正常行驶?各位车迷请不要对这个问题惊呆掉下巴,也不要着急说No,在现在先进的汽车技术条件下,它是完全可以实现的。大家也要相信,汽车技术多种多样,为了尽可能降低油耗,工程师们也是做了自己最大的努力。
当车辆正常驾驶时,其动力源有两种:一种是发动机通过燃油燃烧做功,车辆的动力由发动机传输至车辆轮胎;另一种是,利用车辆本身的惯量,潜在的能量,反拖发动机运转。毕竟发动机旋转,并不一定是发动机自己做功,自己出力,外力也可以让它旋转。
发动机正常燃烧做功
当车辆在正常踩油门加速行驶时,毫无疑问,发动机燃烧汽油,利用汽油燃烧产生的化学能转化为动能,通过变速器,传递至车轮,驱动车辆行驶,该驾驶过程相信每一个车主都了解。这样稀松平常的工作原理已经没有必要讲解,毕竟这都是车迷们耳熟能详的内容。
发动机反拖驾驶工况
发动机除了驱动车辆行驶以外,还可以被车辆反拖运转。当车辆在高速行驶或下长坡滑行时,车辆拥有强大的惯性作用力,由车辆强大的惯性力驱动车辆行驶,如果车主带档位滑行,此时,发动机和变速器之间通过离合器刚性连接,车辆的动力便会经车辆轮胎反拖至发动机,发动机在车辆强大的惯性作用下被反拖旋转,这种情况下,发动机是不会喷油的,也就是我们常说的断油控制方式,但是车辆依然正常向前滑行。
断油控制条件限制
发动机断油控制是有一定条件限制的:发动机和变速器之间的离合器要结合,变速器处于相应的档位,发动机转速足够高。
1. 离合器结合。发动机如果想要实现反拖,必然由变速器反拖至发动机,而离合器如果不结合,变速器无法将作用力施加至发动机,离合器结合是断油控制的前提。
2. 变速器切换至对应档位。对于变速器而言,一定要切换至对应的档位,如果是空挡滑行,此时变速器内部齿轮相当于空转,齿轮之间啮合时,是无法传递动力的,只有当变速器处于相应的档位时,变速器齿轮才会将输出端的反拖作用力传递至变速器输入端。
3. 发动机转速足够高。车辆滑行断油控制并不是无限制的,当发动机转速较低的时候,发动机会出现高频抖动,影响车辆的驾驶感,甚至有熄火的风险,当发动机转速低至1200rpm左右时,此时,发动机需要重新恢复喷油状态,防止车辆出现驾驶感异常现象。
发动机断油控制,乃是最近几年为了降低汽车油耗而开发的新技能,在该技术的加持下,车主驾驶车辆时,完全没必要空挡滑行,只需要带档位滑行即可,车辆既省油还安全。“汽车概况”作为专业的汽车平台,畅聊专业的汽车问题,欢迎留言评论!
