1036
滤芯不换会怎么样?爬坡、加速、载重无力
既然燃油滤芯有着确保燃油纯净的功效,为何会有人忘记更换呢?因为它不是油类消耗品,加上干净与否无法像空气滤芯或油品般可用肉眼确认,除非汽车固定在一家修车厂保养维修,否则修车技师很容易忘记要更换它。此外,这项零件的妥善率好坏,在平常是无法察觉出来,只有在某些场合或某个零件坏掉了,才知道燃油滤芯已阻塞要换了。
没错,燃油滤芯如果长时间没换,它的内部就会被杂质慢慢阻塞,影响燃油通过的顺畅性,如果阻塞情况太严重时会发生什么问题呢?首先在车辆爬坡、加速或载重时,出现加速无力或油门不顺的问题,很像引擎吸不到油的情况,这是因为爬坡、加速或载重等重负荷的状态时,引擎对燃油的需求量会变大,但此时如果因为燃油滤芯阻塞导致燃油无法大量通过滤芯时,引擎就会出现燃油供应不足而导致马力下降状况。
这时候如果不赶紧更换燃油滤芯的话,燃油泵浦就有可能因为泵油阻力过大,而过热停摆故障,引擎就会无法正常启动。事实上,实务经验中很多情况都是等到汽油泵浦烧掉,车主才发现爱车的汽油滤芯已多年未换,不信您回想一下自己爱车的汽油滤芯多久没换了?很多车主或许都还不知道有这个东西要换。
↑像这颗柴油滤芯内部都已被油泥所阻塞,使用不到2万公里就下课,使得车辆在爬坡时出现失速无力的现象,会这样多半都是加油站的油槽不够干净所导致。
↑燃油滤芯如果阻塞太严重时,车辆在爬坡、加速或载重时,就会出现无力或油门不顺的问题,很像引擎吸不到油的情况,严重时燃油泵浦就有可能因为泵油阻力过大,而过热停摆故障,引擎就会无法正常启动。
↑不论是汽柴油引擎的喷油嘴,其孔径都非常细小,如果稍有体积大一些的铁屑进入到喷油嘴中,就有可能导致喷油嘴卡住作动不良,不是无法全关就是无法全开,这对于喷油量的控制都会产生不良影响。
