'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t=' 可能有相当一部分朋友是刚拿了驾照然后提了人生中的第一台车子,对车子的保养还很陌生,下面让我来详细讲一下车子的常规保养都是做哪些项目。
一般来说,车子在保养时都会对发动机、变速箱、底盘三大件来进行检查,另外还有油气系统、制动系统、灯光系统、空调系统、轮胎等。车子的第一次保养时间在车辆行驶5000公里或者半年时,第二次保养时间一般在车辆行驶10000公里或者一年时。根据车辆使用情况的不同,保养时间也有所差异。保养时可以去4s店进行保养。
新车子买了,一般大家都会臭美一下下,给车子拍几张拿得出手的美照。
一般新车3000以下是不需要保养的。
我是在5000公里的时候进行的首保。
进4S店保养的时候他们会让你签一张保养工单,你也要保留一份,切记!
有了工单就可以领你的机油了。
领到机油,你要检查一下机油桶有没有被打开过,检查油桶是不是新的,上面有生产日期,看看是不是大品牌,原厂机油等等。
空气滤芯也要检查是不是原厂配件。
检查包装有无拆封等。
有的车子会是小桶机油,与大通一样而已,大可放心。
小桶每桶一升的量,大桶一桶4升。
下面开始升降机伺候。
哦对了,升起来之前要打开发动机舱检查下洁净程度,灰太多可以要求他们给你吹一下。聊胜于无而已。
发动机内盖板上的隔音棉还是很厚实的。
车子动力有问题要及时一并解决,该换啥就及时沟通更换。
未完待续,后面继续分享干货。。。。
