721
常言道:父爱如山,但是永州有一位老父亲的爱却是比较“沉甸甸”。
2月18号的时候,永州一位父亲用钢丝球帮儿子洗车的视频迅速走红,引起了网友广泛热议。
事情起因是这样:永州一位网友于2月18号当天帮助朋友出婚车,车上粘满了很多喜字,喜字上的不干胶贴在车漆上不好处理,尝试了许多办法都起不到效果。这位网友的老父亲看到之后,心疼儿子的爱车变脏了,就用钢丝球洗车,结果导致这辆奥迪A6变成了“星空漆”。
令人欣慰的是,这位网友并没有怪责自己的父亲,毕竟父亲是出于好意;不过同时我们也要思考一个问题,那就是如果车上粘上了不干胶,那怎么清洗比较合适呢?
首先,我们千万不要用尖锐的物品擦除车漆上的胶,比如说钢丝球、刀片、铲刀等等,这样会对车漆造成很大伤害,甚至会伤及车漆底下的钣金件,造成不可逆的伤害。那么,有什么好办法可以去除车漆上的胶水呢?其实上,我们日常生活中的一些常见用品就可以起到奇效。
牙膏
牙膏实际上就是一种相当不错的清洁剂。具体使用办法是,将牙膏均匀地涂抹在粘有不干胶的车漆表面,然后等待一段时间,再用柔软的抹布进行擦除,如果残留的不干胶不是特别多,就可以被清除干净了。如果说不干胶残留量较多,或者是粘得比较牢固,那么我们可以反复多擦几次牙膏,等待时间多一些,效果会更好一些。
酒精
再者是酒精,酒精是一种清洁作用非常强的化学用剂。我们可以使用软布蘸取酒精,然后擦拭粘有不干胶的车漆位置,如此一来,只要不干胶粘贴程度不是很牢固,就会变软易脱落。同时用酒精擦拭还有一个好处,那就是酒精不会对车漆以及塑料件造成损伤。
吹风机
紧接着,吹风机也可以起到祛除不干胶的作用。我们可以使用吹风机不断对粘有不干胶的位置进行加热,加热一段时间之后你会发现不干胶开始变得易撕落,这时候我们就可以撕掉不干胶。如果发现撕掉不干胶之后还有一些残留,我们再采用酒精和风油精进行擦拭,基本上就可以处理好不干胶残留问题。不过有一点要注意,那就是我们不能使用吹风机给车窗玻璃加热——因为车窗玻璃上一般都有贴膜,倘若使用吹风机加热,很可能造成贴膜气泡脱落,而我们就需要额外花钱给玻璃贴膜了。
胶粘带
胶粘带也能起到清洁作用:我们可以使用质量好的透明带粘贴车漆上的不干胶(这种办法一般适用于不干胶粘贴程度不牢固,或者是粘贴面积有限)。但是有一点要注意,那就是透明带可能会在车漆上留下粘痕。
玻璃上残留不干胶的处理
特别需要指出的是,如果车窗玻璃上粘上了不干胶,我们千万不要滥用清洁剂,因为车窗玻璃上会有贴膜,如果滥用清洁剂,会对贴膜造成损伤。所以如果我们要处理玻璃上的不干胶,一般建议使用毛巾蘸取少量的化油剂清洁剂,比如说酒精、柴油等,然后在不干胶残留处进行反复擦拭——这时候我们切记不要将这些化油剂清洁剂直接喷洒在玻璃上,因为这样操作是很容易造成玻璃贴膜损坏的。同时这些化油剂清洁剂都是属于易燃品,我们在使用过程中切记小心烟火。
上文中介绍的数种办法都可以帮助清除车漆上的不干胶,我们可以根据不干胶残留面积,粘贴牢固度选择合适的办法。同时这里再强调一次,我们千万不可以使用尖锐的物品去除不干胶。
