1076
双外观高颜值,2.0T的新款捷豹XEL操控感如何?来看试驾体验,弯道后一段大直路,继续深踩油门踏板,测速仪急速上升,4000转,5000转,轻松突破6000转,发动机声波也越来越明显,此时新型的标杆XEL抬头显示系统(第二代HUD)显示速度已接近150公里,在大数百米的体验后立即收油门,继续稳定运行,在加速的过程中,新型捷豹XEL没有强烈的推回感,速度的提升很快,但不是JUMP式的升级,这个和通常的涡轮增压发动机有点不同,特别是新型的捷豹XEL搭载了2.0L的双涡轮增压引擎。
即使不快也会慢开车的新型捷豹XEL去目的地,与销售的捷豹XEL相比,中期机型的变更大不相同,可以在车上说,最大的变更还有等级,和捷豹跑车F-TYPE一样,就是我们常见的电子齿轮,但是,各个级别之间的切换是按锁定按钮,和通常的自动齿轮一样,车种不同。
除了模式以外,车内最大的感受就是新型的捷豹XEL屏幕真的很多,其中刚才提到的抬头显示系统是第二代的高清全色,即使在阳光强烈的时间段也能很清楚地知道,12.3英寸的仪表除了车速和转速外,还有导航接口,这个12.3英寸的屏幕在这些功能上太被忽视了,这个屏幕根据运行模式的不同颜色也不同,最明显的是运动模式,红色,在运行模式的调整中,可以使用齿轮调整左侧的键,有雪,经济,舒适,体育的种类,控制面板为10.2英寸,包括导航、电话、蓝牙、停车辅助等一系列内容,即使被阳光照射也能清楚地显示屏幕,触摸调节表示敏锐和准确,这个大屏幕下面有5.5英寸的小屏幕,空调的调节功能,除了调节旋钮的温度外,调节风向等也使用触摸功能,百叶窗操作有点困难,新型捷豹XEL的车内第5屏幕是媒体的后视镜,也就是说这个后视镜不是用镜子而是用相机收集车的信息,显示在车内的后视镜上,比传统的反射镜更清晰,美观,是可以显示车后50度角的区域,但是,座位太靠近前面的话,后视镜离头太近了,光线有点刺眼。
几十公里的城市道路之后,进入山路,不仅坡度大、180度的弯度大,还有一些陡坡180度的弯度,这个非常试验动力和操作性,开始的区间使用舒适模式,这个2.0L的双涡轮发动机最大250马力(184千瓦),最大365牛,动力没有任何问题,5个人乘坐也有足够的时间,唯一的担心是柔韧性不够,试了几首曲子之后,慢慢加快速度,感觉很好,有弯过,即使断了线也很光滑,底盘的支撑很牢固,这多亏了新型的捷豹XEL的前驱动系统,矢量控制系统,也就是说,转弯时内侧的车轮会变轻,曲线会变得更加顺畅,第三个方面是底盘系统,前面两个臂后面有很多链接结构,提供稳定的支持,同时自适应动态系统以每秒100次的频率调整悬架,当然,与刚度主体密切相关,但新型标枪XEL采用全铝主体,通过减速带时上下各摇晃一次,没有多余的震动,车是浑然一体的。
继续登山,切换到运动模式,发动机转速保持在2000转以上,这显然是动力惊人的更多,整体车紧,同样的转角更容易通过,当然发动机的声音波也更大,这时的立体手柄非常好,不仅大小适中,而且在操作过程中与手的摩擦很舒服,不滑动也不太粗糙,顺便说一下,这个多功能手柄使用的是触摸按钮而不是传统的分体式物理按钮,两者各有长处,都看自己的喜好。
在山路行驶中,频繁变换方向的话必定会发生汽车的侧倾,底盘系统虽然抑制了部分的侧倾,但还是存在侧倾,这个时候,车内的成员会向左向右摇晃,但在新型捷豹XEL内可以做很多,不管是前排还是后面的座位座位座位都有很强的包裹性,特别是前排左右的高度隆起对身体有很好的支撑作用,败露,座位的厚度足够了,但后面座位的空间还很充裕,毕竟是近3米的轴距,后面的门开得很大,所以即使胖了也很容易进去,但是,门太重了,一般不会安静地关上,所以需要很大的力气,另外,后排座位的门有前排座位调节按钮,可以调节副驾驶座的角度和位置,后座可以调节天窗的开关,前后各有开关。
新型捷豹XEL与销售车型相比,还有一个变化,一种车型有优雅和运动,两种类型很容易区分,前保险杠下面的气格栅是上下大的梯形,左右两侧的气格栅的四方是运动型,看起来很强,优雅类型的前保险杠下的进气格栅显示着上下的大小,与运动款不同。
