4255
首先我们要了解就是燃油标号中最大的区别就是辛烷值的不同,以及部分地区会使用乙醇汽油,也是对燃油清洁度有一定实际要求。辛烷值其实作用就是抗爆震,实际上就是随着对动力和经济性的追求。其次现代发动机的压缩比都很高,而且有些发动机技术带有可变压缩比,可以让车辆在不同工况下提供更好的燃油效率。因此,更高标号的燃油可以提供更好的稳定性,以免影响发动机正常工作,毕竟压缩比高的话,爆震会对发动机产生一定的副作用。
所以说回到大众的EA211发动机,虽然是一款带有小惯量涡轮的增压发动机,实际的压缩比是10.5:1,而正常92class="photo">
打个比方说吧,就是你平常喝水都是纯净水,偶尔喝一些自来水都是没有问题,身体就像发动机一样可以自行适配调节,并不会影响日常生活。但是如果你长期喝自来水的话,可能会带来的问题就是产生结石等等情况,发动机也有类似的情况就是长期使用低标号的间接的产生影响,但这种影响并不是很严重,只有在大量和长期的积累过程中才会导致。因此,并不用担心这种一次两次的混加,在油箱提示到需要加油时候换回95class="photo">
如果你担心会有问题出现,那么完全可以在这箱油中添加一瓶添加剂然后继续使用,就等同于95
所以如果你真的担心会影响发动机的使用,那么完全就可以添加一瓶燃油添加剂,提升辛烷值,这样就不会有什么影响了。那些说让你去拆洗的人,要么是不懂,要么就是4S店像赚你的钱。一般需要清洗油路发动机的情况都是你把柴油当汽油加注了,这个情况才需要这种极端的做饭。只是92和95的混加是完全不用担心的,也就是担心都是多余的。
