2588
行李太多车里放不下,是能绑到车顶上的。但是前提是:车顶要有个行李架,而且放的行李不能太大或者是太重。
车顶能放行李吗
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(2017年修改版)第54条讲到:载客汽车除车身外部的行李架和内置的行李箱外,不得载货。
也就是说:有车顶行李架的,是可以放行李的。
大多数的普通轿车一般没这个东西的,而很多SUV虽然号称“有原厂行李架”,那其实也不叫“行李架”了,专业点其实叫做“行李架纵轨”。
想要装行李,还得再加个横梁和行李框才行。
像2015款福特锐界说明书上写的:一定不能将负载直接放在车顶钣金上。正确的使用车顶行李架功能,请将负载安放在行李架的横梁上。
这套东西,某东上面大概300块钱一套的样子,也不算是太贵,但是就得有。
有的朋友看到这里,不要急着下单,不要急,因为法规里面对行李架尺寸有限制的。
《GA801-2019<机动车查验工作规程>条文释义》上面写:行李架高度应该小于或等于300mm,长度不应该超过车长的1/3,宽度不能超过车宽。
买之前,行李架尺寸多注意一下,客服也要问一问的。
再来讲,行李架一装,车子看起来是不是和行驶证上那个照片不太一样了?
同样参考刚才的《条文释义》里的规定,这种情况是要去车管所重新拍张照片,换本新的行驶证的。
否则被交警查到了,有可能还真的会罚款,平时管得的确不太严,但这谨慎一点总是好的,对不对?
车顶能放多少行李?应该怎么放
装了行李架,照片也备案过了,也不是说直接就把行李丢上车顶就可以的。
放的时候,要注意行李不能太重。
2017款路虎发现神行,越野车了吧?说明书里面写的:最大车顶货架负荷75kg。相当于是一个成年人的体重。
所以车顶放一些打包好的衣服、被褥、小家电,比较轻的行李是可以的。这种比较重的大米、饮料、腊肉、铅球、铁块,就不要往车顶放了。
前面我们讲了:行李架不能超过车长的1/3,宽度不能超过车宽,不是这种说过了吗?
其实还有的,就是说:从地面开始往上,加在一起的高度是不能超过4m的;从车顶开始往上,是不能超过0.5m的,还有这么个东西。
如果说,有些朋友在车顶想放个自行车,要竖着放就超高了,严格地说也要罚款。
要是跑到商场里面,还有根限高的杆子,开过去之后,车子停好,发现脚踏车都不见了,都被打下来了。要横放就可以,也是有规定的。
再一个,你看这行李架真的也是挺麻烦,除了高、尺寸、重量,还要注意绑好。
行李上面铺一层雨布,然后用网兜罩上,最后再用绑带或者绳子把它捆好,行了,行李又不会脏,也不会被吹飞。
刚才我们说了,我放了个脚踏车开到商场,如果是竖放的话,脚踏车都没有了,对不对?进地库的话,一样也是需要小心的,哪怕你是横放。
JGJ 100-2015《车库建筑设计规范》上面有个规定的:机动车车库的车辆出入口和坡道,最小净高2.2m。
像我们公司小伙伴买了个Jeep自由光,车高就1.7m了,放完行李正好是2.2m。“「呀」没有超啊?”颠一下,马上就碰到,这个就是要多多注意的。
然后就是这根杆子,有可能不是完全平的,说不定在平的上面还有一个牌子写着限高多少多少多少,开过去就「滋」一下,所以这个千万要小心。
把行李绑在车顶上是完全可以的
总得来说:把行李绑在车顶上是完全可以的。
但就是麻烦,要有合法的行李架,去车管所拍照换行驶证,然后还有放的时候,注意尺寸、重量,大概就是这么个情况。
网购100多的抬头显示,效果好不好
给车子加装东西有的是了,除了刚才那么麻烦的,简单的也有。
比如说:抬头显示、胎压监测、一键自动升窗器,这种东西就1、200块钱。
到底好不好用?好不好装?装上去有什么副作用?和原厂就配的那些配置又有什么不同?我们直接实测,拍了个视频给你看。
想看的话很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「加装」就可以了。
我这个公众号每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就行,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 中华人民共和国道路交通安全法实施条例
[2] GA801-2019<机动车查验工作规程>条文释义[S].
[3] 2015款福特锐界车主手册
[4] 2017款路虎发现神行车主手册
[5] JGJ 100-2015.车库建筑设计规范[S].
