1279
前几天有粉丝说自己每天早上开车出门都要开座椅加热并且听音乐,担心耗电量太大会影响电瓶充电。其实汽车启动后只要发电机正常工作,那么不管你开什么用电器都不用担心影响电瓶充电。
1、发电机是可以调节发电量的
因为汽车的发电机由发动机直接驱动,而发动机转速波动很大,从怠速的几百转到近万转都有可能。所以发电机必须有个控制机构,保证输出电压稳定。否则你一脚油门下去电压飙升,汽车电路瞬间就瘫痪了。
那怎么调节发电量呢?答案是控制发电机磁场强度。初中物理都讲过了,发电机是靠线圈切割磁感线发电的,切割速度(转速)越快、磁场强度越大电压就越高。转速我们是没办法控制了,那只能控制磁场强度了。
发电机里有个电压调节器,还有一个励磁线圈,励磁线圈通电产生磁场用来发电,而电压调节器就是靠控制励磁电流来控制磁场强度从而达到控制发电机输出电压的。
当发电机输出电压偏低时电压调节器就给励磁线圈通电,增加磁场强度以提高输出电压。当输出电压偏高时电压调节器断开励磁电流,磁场强度逐渐下降,发电机输出电压就下降了。所以发电机工作时电压调节器是在不停地控制励磁电流通断来控制输出电压。
2、打开很多用电器后并不会影响电瓶充电
比如你刚启动发动机,什么用电器也没开,这时候发电机输出电压大概在14伏左右。
当你打开用电器后用电器消耗了一定电量,会导致系统电压下降。这时候电压调节器会在第一时间增加给励磁线圈通电的频率,结果发电机输出电压就提高了,瞬间系统电压就重新恢复正常了。
所以说只要发电机正常工作,打开其他用电器并不会影响电瓶充电。
