864
轮胎是行驶中唯一与地面接触的部件,外表不起眼而且总是脏兮兮,但是保养维护不善,往往是事故的潜在隐患。
轮胎的使用寿命根据行驶路况,短则5、6万公里,长则20万公里,卡车轮胎,吃苦耐劳的典范,更是忍辱负重的代表。
对于老司机而言,轮胎作为卡车的“脚”:它能踏过满是砂石的山路,碾过坚硬的冰面,甚至穿行炙热的沙漠,但它也免不了有自己的“命门”——胎侧。
日常行驶中,80%的轮胎问题都来自于胎侧。伤痕累累的胎侧,相比胎面,胎侧不仅厚度更薄,还没有足够的钢丝来粘连,所以较为脆弱,平时要多注意保养。
为了保证轮胎使用寿命较长,我们必须做到以下几点。
▎胎压要正确
每个轮胎上都标注了胎压值,一般标准胎压约为2.2~2.6bar,大家可以按照车厂的规定给轮胎充气。胎压过高或过低,都会导致胎面的磨损增加,甚至爆胎。一般来说夏季胎压可稍低一点,冬季可以稍高一点。
值得注意的是,同轴上的轮胎,胎压必须一致。卡友们若自己测量胎压,最好的时间点是早上起来,在启动车辆前测量胎压,因为轮胎在行驶静置4个小时以后会完全冷却下来,此时测得的数据最准确。
▎轮胎定期换位
由于各个轴的作用和负载不同,所以各个轮胎的磨损也有着一定的差别,为延长轮胎的使用寿命,定期进行轮胎换位,这样可使各轮胎磨损均匀。
▎保持轮胎清洁
在平时的行车中,一定要及时清理附着在轮胎上的异物,从而减少轮胎的不必要伤害。但若是遇到铁钉等尖刺物体,建议到专业维修厂进行清理。
卡车轮胎可以说是卡车零部件里面最基层的成员了,任劳任怨地为卡车司机的运输踏上各种路面,所以,我们平时在出车前、行车时以及到达目的地后,也要对轮胎进行好好的检测与保养~
