2388
“三要珍惜七分要养,”就汽车保养而言,我想有车的朋友一定不太清楚,但几乎不看说明书的人对汽车保养的印象依然是用油交换机过滤、空气滤清器、空调滤清器这些习惯示例是这么简单,实际上,一些重要的部件,例如变速器和刹车系统在日常维护时也会进行检查,必要时也会进行油液和消耗品的更换。
这日系车开了4万公里,保养只换刹车油和变速箱油,用了不到400元,第9代雅阁2.4L的豪华版是我现在拥有的车,2015年2月的车辆生产日期是2014年9月,工厂出货时,除了更换机油滤清器等通常的保养以外,没有进行过更深的维修,但是,根据手册的规定,2年需要4万公里的变速器换油,虽然行驶距离很少,但时间线已经远远超过了,而且,即使在停车的时候加上D型刹车踏板,也会有轻微的抖动,低速的话车的加速会稍微有点钝感。
根据维修手册,每3年更换一次刹车液,现在刹车没有异常,但是刹车和安全直接相关,所以更换比较安全,一次更换变速器的油和刹车油是多少个问题?看了下面的步骤,你们心里就明白了。
交换变速箱油
索菲亚!
合并难度:
因为是CVT变速器,所以汽油液对整个箱子的重要性是不言而喻的,但是对于雅阁来说,这个一罐4L的HCF-2的变速机油是可以满足的,变速器更换油的基本原理是放出旧油,加上新油,但是变速器的内部构造复杂,所以这个方法有不能放入旧油的问题,在那里还有一个方法,释放旧汽油,加一罐新汽油,跑一周后换一罐新汽油,这样基本上可以交换最大级别的变速箱的油,当然成本很高,对于按时保养的新车来说没有意义。
先把车开上去,然后放油,把变速机下面的加油螺栓扭开,变速机的油就会自动流出来,需要注意的是,这个加油螺栓被集成在磁铁中,可以吸附变速油内的金属制铁屑,更换机油时需要清洁,当然,由于变速器的油的特殊性,必须尽量把油放干净。
雅阁2.4L变速箱的加油口在发动机室中间偏下的位置,正常情况下有一个塞子,上面有黄色的标志牌,注注位置特殊,需要特殊的长头漏斗,如果不直接加4L的变速油,油太高导致任务效率低下,有什么问题吗?
早就把这个油箱放了吧?注好后,拧一下这个螺丝,拧好里面的油液不要流出,这样就可以一直保持变速箱中油液的高度。
在变速器换油的过程中,除了长脖子的特制漏斗和升降台外,几乎没有其他设备参加,所以自己很难更换。
更换刹车油的难度不小。
现在的家用车基本上采用了油压刹车系统,踩上油门踏板后,压力通过制动泵传递到四个车轮的钳子上,刹车油在日常生活中非常稳定,除非管道泄漏,否则不会损耗,但最大的问题是空气含量上升造成的力传递不顺畅,直接影响四个车轮的制动力分布,因此刹车油需要定期更换。
刹车油除了少量分布在车的刹车管外,大部分集中在刹车油箱上,雅阁的刹车油箱在发动机内飞行员的前面,拧开盖子的话,可以看到深茶色的油液,一般来说,颜色越浑浊,油液的空气含量越高。
更换刹车油比较复杂,首先用这个真空泵抽出罐中的油,放入新的刹车油装到罐里,接着发动汽车,踩刹车,换管道中的旧汽油和新汽油,再抽出来后加满,一般来说,只要一瓶500毫升的刹车油,就可以满足汽车制动系统的更换需求。
不能说不知道
一计算成本就吓一跳。
很多人在加入保险后,把车的保养交给了外面的汽车修理厂,在4S店保养到底划算吗?结账,首先,一桶4L变速箱油的材料费是231元,一瓶500毫升的刹车油是39元,材料费一共是270元,换变速器的油需要4个工时,换刹车油需要两个工时,一个工时25元(在北上深等城市50元),因此,总工时是150元,材料费和工时合计420元,因为我是老客户,所以事先预约的劳动时间可以打八折,所以这次保养的合计是390元。
这两种材料请看一看东自营平台的价格,变速油179元,刹车油59元,合计238元,材料费的差额是32元,为了节省这个32元,需要承担在平台上买假货的风险,这个风险在4S店几乎是零。
不仅如此,现在劳动时间的费用也不少,某虎养车对变速机换油和刹车油,工时价格在200元以上,比4S店的150元还要贵,这样计算,自己买材料自己找店和保养直接去4S店保养两者的差额几乎不存在。
写在最后
这样多年来,4S店一直被贴着“靠保养赚钱”的标签,但实际上回顾起来,纯的原厂零部件、专业工程师、优质的服务态度都比其他个人汽车修理厂靠得住,与正规的连锁维护品牌相比,有些品牌的4S店在维护价格上仍然有优势,作为老板的我们请从一开始就排除4S店,试着选择一下,可能会有惊喜。
