750
▨ 平稳起步和加速
起步和加速时燃油消耗量高,驾驶车辆时尽量避免急踩油门起步和加速,采用1档起步。频繁起步是导致高油耗的主要原因,我们没法改变启动次数的多少,但是可以通过缓慢起步有效的降低燃油消耗。
▨ 保持经济车速
在一般道路上40-60公里/小时的车速,高速公路上80-100公里/小时的车速为经济车速。在安全的前提下,保持经济车速匀速行驶更节省燃油。
▨ 正确换挡
行驶时勿使发动机以不必要的高转速运转,应尽可能挂入高挡行驶,仅当发动机运转不平稳时挂入低挡。配备自动变速箱的轿车加速时应慢踏油门踏板,变速箱选择经济换挡程序,提前挂入高挡,滞后换入低挡,从而降低燃油消耗。在停车或减速时,尽可能利用车辆惯性,达到省油的目的。手动挡车辆挡位更换需要在合适的转速范围内进行(2000-2200转);也可根据组合仪表上的换挡提示信息进行。
▨ 让车辆保持低风阻
在高速行驶时,很大一部分动力用来克服风阻。因此,尽量不要在车顶装货,或者进行不合理的改装。据测算,车顶加装一个行李架,会增加5%的油耗。在高速状态下,别以为开窗会比开空调省油,开窗会大大增加空气阻力,反而会更费油,车辆速度高于80km/h时请将车窗关闭。
▨ 保持正确的胎压
定时检查轮胎气压,胎压过低会使轮胎滚动阻力增大从而导致油耗升高。经济行驶胎压为:210-250kpa。
▨ 勿盲目使用耗电设备
请按实际需要使用耗电设备,切勿盲目使用以增加油耗。后风窗加热器、辅助前大灯、鼓风机及空调系统的耗电量均相当大,它们会增加发电机负荷,提高燃油消耗。例如,后风窗加热器使用10小时,整车油耗将增加1.0升。
▨ 减轻车辆负重
每增加一千克额外重量都可能提高燃油消耗,定时清理车上不必要的行李物品。
▨ 定时做保养
按照规定时间做保养,使车辆保持良好的状态(首保时间为5000公里或三个月,以先到为准)发动机积碳、节气门及喷油嘴积碳、油路积碳都容易造成油耗增加。
▨ 计划好行驶路线
优化线路,尽量避开拥堵路段。这样既节省时间也有利于降低油耗。拥堵路段的频繁起步是导致油耗增加的罪魁祸首。
▨ 不要随意更换轮胎的大小
使用不同大小和宽度的轮胎,行驶时滚动半径都会有差异;更大更宽的轮胎会导致油耗升高。
▨ 燃油加注量
油箱最好保持在1/4状态以上,不能长时间在油量低的情况下行驶。
▨ 长时间驻车时将发动机关闭
怠速时也消耗燃油。在交通堵塞,长时间红灯等情况下停车时间超过1分钟时,请将发动机关闭:仅在30-40 秒内节省的燃油就比重新启动发动机所需燃油多。
▨ 正确选择汽油
给汽车加油并非是标号越高就越好,成品油型号过高或过低时,会导致燃烧不充分的现象,反而油耗高,甚至出现发动机运作不平稳等现象,严重的会损坏发动机及其他重要零部件。另外,如果方便的话,加油不要加太满,增加了汽车自重,会增加油耗,加油时机选择在凌晨,油质相对较好。建议到正规加油站加油,避免小加油站在汽油中添加乙醇(甲醇)等。
▨ 机油按规定标号加注
机油的粘稠度是机油的主要指标,例如 15W-40 其中“W”表示 winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的黏度越稀流动性越好,可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。过度的选择较高黏度的机油会另发动机部件的阻力升高,既耗费功率又增加油耗。
▨ 新车注意事项
在最初的300公里之内,避免紧急制动,最初800公里内,不可拖曳尾车。
