780
俗话说“三分修,七分养”。车辆日常使用中要积极的检查和养护,以便及时发现并排除初期的隐性的故障,防患于未然,使车辆保持良好的运行状态。
冬季气温骤降,提前做好爱车的养护十分重要,让我们一起来看看冬季用车的注意事项吧!
一、暖风系统
暖风系统能否正常工作对冬季无疑是非常重要的,为了确保入冬后用车的舒适性,在入冬前一定要去专业的4S店对爱车的暖风系统进行风机运转、风管通畅等进行系统性的检查。防止诸如暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况出现。
二、冷却系统
冷却系统故障是导致发动机故障的头号杀手,更是占到发动机故障总数的60%左右!在冬天使用防冻液能有效地遏制冷却系统结冰事件的发生。所以进入冬季一定要及时检查或更换防冻液,特别提醒更换时注意防冻液的颜色,颜色不同不能混加。
就防冻液的选择而言,冰点越低,无疑防冻液的抗冻性就能越强。目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,选择的冰点应比所在地区最低气温低10℃以上。
三、机油
机油的正常流动是确保发动机正常工作的重要介质。机油的黏度和流动性会随着外界温度的变化而变化。在冬季更换机油时一定要依据环境温度选择合适的机油产品。不合适的机油会加剧发动机、以及机械部件的磨损,影响车辆的使用寿命。
四、电瓶系统
电瓶对低温非常“敏感”,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。虽然现在的电瓶都是免维护,不用再去补充电瓶的电解液,调节电解液的比重。但是在寒冷季节来临之前,也应清洁电瓶的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长电瓶寿命。
五、进气系统
进入寒冷的冬季,由于节气门、进气道等积炭过多造成车辆无法启动的情况非常常见。节气门积炭过多本身就很容易造成无法点火的现象,到了冬季因为用车环境温度更低,汽油挥发受到影响,同等状况下汽油点火能力相对较弱,发动机便可能点火失败,或者需要多次点火。
所以入冬的时候,做好发动机节气门的清洗,同时检查火花塞,来确保爱车的正常使用。
六、雨刮系统
冬季清晨,车窗有时会因为雾气而结霜,甚至有时候刮雨器被冻在玻璃上,这时千万不要强行打开雨刮,不仅毁坏雨刮,同时也有损玻璃,也千万不要用热水直接冲洗玻璃,这样很容易使车窗爆裂、雨刮变形!
此外,雨刮喷水系统在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视。尤其在北方地区。和防冻液相同,虽然在夏季能用清水和清涤水代替,但在冬季,这些替代品就有可能会结冰,所以冬季里不可使用。在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水,又或者在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
七、全车灯光检查
冬季大雾天气增多,应及时对全车车灯系统进行全面的检查、调试和更换,确保雾灯、刹车灯、转向灯等处于正常工作状态,为冬季行车安全做好保障工作。
八、轮胎
橡胶会因气温的降低而变得硬且相对变脆,磨擦系数会降低。冬季里,轮胎气压不可过高或过低。外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎做四轮动平衡,更换轮胎位置。
九、底盘
北方严寒区域,冬季大雪天汽较多,为了防止路面积雪,扫雪车往往会在路面撒下大量盐加速冰雪融化。而这样路面就相当于一层酸性液体路面,汽车行驶在冰雪路面上,飞驰的轮胎很明显会把含盐分很高的雪水甩到汽车底盘上,缺少底盘保护容易导致底盘腐蚀生锈。所以,在入冬前做好底盘防护,也可以延长爱车的使用寿命。
