2209
车型:2012 年一汽大众迈腾,配置1.8T 发动机。
VIN:LFV3A23CXC3 ××××××。
行驶里程:115673km 。
故障现象:汽车在行驶中突然发生异常抖动,此时踩加速踏板无反应,随即发动机就自动熄火。之后车主尝试启动,但启动后两秒又自动熄火。尝试多次,仍旧是自动熄火的现象,只能送店里维修。
故障诊断:接车初步检查,技师根据车主的描述以及试车的结论,感觉非常像燃油供应不上的特征。为了确认故障,决定先排除外围比较容易检查的点火系统。于是拆下火花塞,打火试验发现火花塞跳火正常;检查继电器,无异常;用试灯检查油泵保险丝也正常。
分析可能是油路故障,拆卸燃油进油管接口,启动发动机发现不供油,至此可以确认原先油路故障的判断基本不会错了。
拆卸后排座椅,检查燃油泵是否工作以及燃油泵的供电是否正常。顺便告诉读者,在拆卸时注意别把座椅卡扣弄坏,必须从前往后推着往上抬,如图1 所示。
图1 拆卸座椅
随后把盖子掀开,拔掉油泵插头,脱开连接油泵控制器插头,如图2 和图3 所示。
经万用表测量,拔掉燃油泵插头没有12V 电压过来,脱开燃油泵控制器插头,经测量发现有11~12V 的电压,如图4 所示。
现在故障的部位只能是燃油泵控制器了,因为后面的燃油泵得不到来自于控制器的工作电压。询问了同行,据说大众迈腾1.8T 燃油泵控制单元故障率特别高。
更换一个新的燃油泵控制器,如图5 所示,试车后故障排除。
故障总结:燃油泵控制单元一般常见的故障现象是热车启动困难,极端工况发动机容易熄火。
燃油泵控制单元在特定负荷情况下会导致非负载电流升高,引起过热,同时会因安装位置不妥引起的机械压力的影响,造成控制单元内部的电子器件失效,导致发动机熄火。
