2302
转眼间,春节就要到了。正所谓,新年新气象,就在牛年即将来临之际,小编终于把拖延了半年多的前挡风玻璃给换了,由于前挡风玻璃的好坏与驾驶员的安全息息相关,而小编通过这次经历,也了解到了不少相关知识。因此,小编决定今天开个帖,跟大家分享一下整个过程,希望能对你有所帮助。
伴随着一声清脆的响声,小编的前挡风玻璃出现了一个小伤口去年夏天,在一个艳阳高照的下午,小编跟往常一样,开着自己心爱的小雷行驶在马路上,正悠哉悠哉准备前往海边度假。
没想到,就在几分钟之后,一件令人意想不到的事情发生。当时,小编刚刚完成了一次超车,紧接着,我的耳边传来了一阵非常清脆的响声,那种声音就像是脸颊被人狠狠抽了一巴掌。一开始,小编还没反应过来,以为是后排空气出风口的塑料声,但是,当我将视线转移到副驾驶侧的前挡风玻璃上时,我才看到,在右侧A柱的前挡风玻璃上,出现了一个类似于飞镖状的裂纹。事实上,关于那个遥远下午的记忆,我现在已经很模糊了。至于前挡风玻璃上的裂纹,究竟是因为烈日爆晒而发生自爆,抑或是被马路边上的小石子击碎,或是二者兼而有之,直到现在,我仍不得而知。唯一可以确定的是,我的原厂前挡风玻璃在服役了近三个年头之后,终于轰轰烈烈的,以一声不大不小的声响,结束了它短暂的一生。
事实上,如果大家的前挡风玻璃上仅出现轻微细小的坑洼时,并没有必要去更换玻璃,而是应该在第一时间进行修复,不然,玻璃上的裂痕会在风阻的压力下逐渐蔓延开来,慢慢变大。当然,小编在这里所说的修复,并非指自己从某宝上购买工具材料进行修复,而是前往授权的汽车玻璃店进行检修。
还有一点就是,目前大部分汽车的前挡风玻璃都是双层夹胶玻璃。所以像小编车上的裂痕,其实它只是外层玻璃上的,即便是风吹雨淋,在正常情况下,也不会出现渗水漏水的现象,所以,也无需过分担忧。
一个令人意想不到的小插曲,暴露了小编日常用车过程中的一些不良习惯虽然从事汽车行业已经有一定的年头,关于日常用车养车的知识也已经掌握了不少,但是小编平时对于自己爱车确实缺乏照料。所以,出现了这个小插曲之后,小编也反思了自己日常用车过程中所存在的一些不良习惯。
在日常使用过程中,我们应如何对前挡风玻璃进行养护:
首先,车辆不用时,应尽量停放在阴凉处,如地下车库,有挡棚的停车场等。如果条件不允许,那么大家可以使用遮阳板或者车衣进行防护。
像这样一块遮阳板,它的价格只要几块钱,却能对前挡风玻璃、中控台以及方向盘起到很好的保护作用。
此外,贴膜也能起到一定的防护作用。但是,我们真的有必要贴膜吗?后面,我再进行讨论。
从表面上看,前挡风玻璃的裂痕并不明显。如果不仔细观察的话,甚至很难察觉。此前,小编也曾有过自费更换的想法,但是,广汽丰田4S店给出的原厂玻璃报价是2500-3000元,而福耀玻璃给出的价格是950元,途虎则是970元。由于自费更换价格较为昂贵,小编无奈之下只能打消这个念头,转而使用保险。
众所周知,在2020年下半年,保险进行了费改,费改之后,像玻璃险这些险种也都纳入了车损里面。要注意的是,费改之后,下一年的保险折扣不再像以往,由前一年的出险次数决定,而是根据前三年的出险次数来决定。
车子终于进厂了,定损价格令人激动正如开头所说,由于工作的原因,这台车的使用频率并不高,因此,小编也是一拖再拖,没成想半年的时间就这样过去了。直到近日,“拖延症晚期”的小编终于将车子送到亲戚的维修厂进行报修。
在这里,小编简单跟大家介绍一下出险的流程。
一般,我们在出险时需要提供的资料有:电子保单、身份证、驾驶证、车辆行驶证以及银行卡。
在更换前挡玻璃的前一天,小编提前跟维修厂打好招呼,并提交了电子保单。至于维修厂那边,则联系好了查勘定损的人员,并由该人员协调好师傅与物料。
第二天中午,小编如约而至,并提供了上述一系列资料的照片!(对的,在没有实体证件的情况下,也可提供相应的照片。)接着,查勘定损的人员到现场定损,拍照,完成定损工作之后,小编收到了一条短信,提示爱车已出险,定损金额669元。令小编意想不到的是,就在十几分钟之后,小编又收到一条短信,提示小编保费已经到账,而这也宣告着整个索赔流程已经结束。
接下来,便是等待师傅上门维修。在这个空当,小编再次观察了原厂前挡风玻璃,从图中大家可以看到,雷凌前挡风玻璃的印着FY字样,FY所代表的是福耀玻璃,至于LAMINATED代表的是夹层玻璃。
施工师傅非常敬业,玻璃经查询为正品等了没多久,小编的前挡风玻璃终于随着我们当地很有名气的“单排”驶进了厂里。说句实在话,当小编看到自己的玻璃以这种形式驶入店里,心里也是悬了一块大石头,好在仔细检查之后,发现玻璃没有出现问题,小编才稍稍松了一口气。
将玻璃安置好之后,师傅便进入了施工环节。既然是要更换玻璃,那么第一个步骤自然是拆玻璃,只见师傅打开了发动机盖,接着便有条不紊地拆除前塑料件、雨刮臂、密封胶条以及集雨板。
完成了室外工作之后,师傅又进入了车内施工,在室内,师傅先后拆除了后视镜以及行车记录仪,随后又用美工刀对整个前挡玻璃进行环切,手法之熟练,技巧之娴熟,令人叹为观止。很快地,两个师傅便将整块前挡玻璃拆卸下来,值得一提的是,在整个拆卸过程有一个步骤非常重要,那就是削薄前挡边框残余的胶条。
而在完完整整的拆卸完整个前挡玻璃之后,我们便进入下一个环节——安装玻璃。只见师傅非常仔细地在玻璃上粘上了一层双面胶,同时,为保证粘度,胶条上还添加了助粘剂,另外,在前挡边框,师傅同样非常均匀地涂上了一层专用的玻璃胶,在完成了上面这些步骤之后,两个师傅小心翼翼地将前挡风玻璃给举起,并盖到车辆前挡的位置。同时,利用专业的平刀对玻璃的位置进行最后的调整。在确定无误之后,师傅还在玻璃的上方以及两侧利用透明胶带进行固定。据师傅介绍,这样做主要是为了使得玻璃不会在边框处留下胶痕。
装完了整面玻璃之后,师傅又对所有的配件进行复位,并宣告大功告成。另外,师傅还嘱托小编,更换完玻璃之后,车辆在三天之内不得清洗,透明胶则要在第二天下午才能撕下,并且,这几天注意不要行走太过颠簸的路段。
事实上,在安装完成之后,整块前挡风玻璃的粘附性已经非常强了,而师傅之所以嘱托,主要是怕前挡边框会留下一些胶痕,从而导致影响玻璃最终的固定形态,当然,出现这种情况的可能性微乎其微,但是,作为技术人员,师傅自然要吩咐到位。
由于这块前挡风玻璃的价格与专卖店的报价相差比较大,因此,小编一开始内心还存在一些顾虑。所以,在安装之后,小编的第一反应便是钻入车内,仔细观察前挡风玻璃的透光率,发现其表现还算可以,接着,小编又在玻璃上发现了一串16位的防伪码,根据提示,小编在福耀玻璃的官网进行查询,结果显示,此次安装的玻璃为正牌产品,直到这里,我这颗半悬着的心,才完全放下。
前挡风玻璃,到底有没有必要贴膜?最后,我们再来聊聊开头的问题,那就是,前挡风玻璃,到底有没有必要贴膜?
先说我自己,首先,小编自己是没贴的。
为什么不贴呢?
正常情况下,商家会为你宣传贴膜的四大好处:即隔热、防紫外线、防碎、防偷窥。
那么,贴膜之后我们会牺牲掉哪些东西呢?
首先,目前市面上大多数膜(特别是低价膜)都会对前挡的透光率造成影响,当然,你要是选购那种动辄上千的膜就当我另说,但是请你记住一点,那就是,以小编这种价格在10万左右的合资轿车为例,全车玻璃更换的话最多也就是三千块钱,所以小编觉得这样做并不划算。
再举一个好处,防碎,大家要看清楚一点,防碎并非防爆,玻璃膜是贴在玻璃的里侧而非外侧,所以,小编的玻璃即便是当时已经贴了膜,该爆还是会爆,至于防碎,由于我们现在所采用的都是夹层玻璃,夹层本身就具有很强的粘附性,可以有效防止碎玻璃飞溅,反而是在贴了膜之后,前挡玻璃在遇到紧急情况时难以破坏,会影响到我们脱困。
至于防紫外线这点就纯属“锦上添花”了,须知道,目前几乎所有合格出厂的前挡风玻璃,都具有防紫外线的功能,并且,也能起到一定的隔热作用。
事实上,关于汽车玻璃的门道还是挺多的,而以上则是小编在本次的一些感悟和心得。最后,小编还要再提醒一下大家,在日常行车过程中,一旦发现前挡风玻璃出现问题,一定要“及时”“尽快”进行修复,一来是对你和他人的安全负责任,另一方面是,一旦错过了最佳时间,玻璃的修复效果可能会大打折扣,切莫因为讳疾忌医,最后导致“因小失大”。
