955
车已经成为我们生活的一部分呢
车已经成为我们生活出行中不可缺少的组成部分,虽然坐地铁、骑共享单车等交通工具也很方便,但也有一定的局限性。地铁最大的优点是速度快省时间,但如果目的地附近没有地铁站,但还得需要其他交通工具到达目的地。共享单车在短途旅行中有优势,但往往很难找到车,而且有人蓄意破坏共享单车也很严重,所以很难骑上好车。车出行的效率很高,也比较灵活,但也存在一些不足,如有的地方限号,没有停车位等。现在交通工具种类众多,巧妙灵活选择交通工具,在很大程度上可以提高我们的出行效率。
车清洁保养的方法
如今,车已经是家家户户出行的标配,并逐渐成为每个家庭的不可缺少的部分,春节期间探亲、旅游很有必要,因此,大家都会注意车的清洁和保养,虽然洗车已成为一种常见的做法,但如果车发动机脏了,该怎么清洗呢?而且也不敢直接用水洗,所以很多人都会选择用毛巾,这样不仅浪费时间,而且效果也很一般。车发动机积满灰尘怎么办?你还用毛巾吗?这个动作很容易做到。车保养的一个很重要的部分就是发动机的保养。其实,我们自己也可以做。首先,将车停放在远离阳光的地方,关闭电源,等待发动机冷却,打开引擎盖,找到发动机的位置,并用刷子、毛巾等除尘工具将表面的灰尘刷掉。第一步已经基本完成,下一步就是等待。
发动机也要定时清理
等到发动机完全冷却后,拆下发动机装饰板,然后用小刷子仔细清洁发动机,这个过程一定要轻,尤其要注意清洗线接口的位置,处理可见灰尘后,务必检查所有接口是否老化和松动,如果有这种情况,一定要及时处理,发动机是车的动力源,经过多年的运作,将会产生大量的油渍,如果不及时清理,会影响发动机散热,泡沫清洁剂的主要作用是清除发动机零件上的机油污染,保护好发动机管路后,将专业泡沫清洁剂喷在发动机表面和机舱上,戴上专用手套,用小刷子慢慢擦拭一些较硬的部位进行清洁,清除机油和灰尘,然后用干毛巾擦拭发动机所有部件,这时,清洁工作结束了!
还能给发动机上蜡
车上蜡不仅可以给车外表上蜡,还可以给发动机上蜡,很多人可能会问,为什么要给车发动机打蜡?其实,给车发动机打蜡的主要目的是隔离外部环境,防止灰尘、静电、雨水等环境因素影响发动机,从而可以有效地保护发动机。虽然发动机有发动机罩的保护,但路上车辆很多,路况也非常复杂,导致路面扬尘很多。如果你经常在路上跑,灰尘不可避免地会跑进来。如果不及时清洗,会影响发动机散热,甚至导致车自燃。掌握了这个方便高效的方法,就可以定期清洗车发动机了!
