1800
虽说比同平台的兰博基尼Urus便宜了100多万,动力少了37kW/50Nm,但奥迪RS Q8依旧在20.8km的纽博格林北段赛道凭借7分42秒253的成绩,成为“全球最快SUV”——据说兰博基尼Urus的7分59秒单圈成绩是“非官方”,但估计现在兰博基尼官方更不愿意在纽博格林北段赛道冒泡了,你懂的……
本次我们测试的是奥迪RS Q8 2021款4.0T尊享版,官方售价为184.74万元。为了叙述方便,以下将其简称为“奥迪RS Q8”。照例强调一下,由于车况、路况、湿度、气温和周边环境的不同,所以加速、刹车、操控、真实续航力以及静音性测试等数据仅供参考,不可作为客观对比依据。
钣金工艺75分
我们在奥迪RS Q8上选取的钣金缝隙测量点共有4对8组,分别是引擎盖靠近A柱下端左右缝隙、引擎盖前端靠近大灯的左右缝隙,尾门上端的左右缝隙,以及尾门下端的左右缝隙。基本上这一组数据就能反映出这款车的整体钣金工艺。
必须先打个招呼,那就是奥迪RS Q8的钣金相当独特——别的车,可能会是引擎盖用铝合金,其余钣金部位是铁;而RS Q8其它钣金部位是铝合金,引擎盖却是铁壳子!这种行为,用俗话说就是“牛都杀了还舍不得放盐”。当然了,奥迪有奥迪的理由,因为从工程角度来看,铁材料的NVH空腔模态要优于铝合金,有可能是为了NVH控制的原因,故而采用了铁材质的引擎盖。
不过如此一来,对钣金工艺的考验就提升了——两种材质钣金之间的接缝,相对相同材质钣金之间的接缝更难控制。
车漆工艺离完美只差1微米
由于引擎盖是全车最大的一个钣金面,所以我们特地选择引擎盖上的6个点进行车漆厚度测量。基本上这一组数据就能反映奥迪RS Q8的车漆整体工艺水准。
其实奥迪RS Q8的引擎盖冲压形面比较简单,喷涂标定难度不大。计算下来其喷涂精度平方差114.1%,堪称优秀。不过可惜的是,虽说最大误差仅有6微米,但第2测量点的数据达到132微米,有点突兀。如果这个数据降到131微米——哪怕只降1微米,奥迪RS Q8喷涂精度平方差就能达到99.07%——喷涂精度平方差低于100%,就可以称为“完美”了。也就是说,奥迪RS Q8的喷涂工艺离“完美”其实只差1微米。
性能无懈可击,但刹车比悬架凶!
我们测试的这款奥迪RS Q8的最大允许总质量为2965kg,粗略估算下来其整备质量应该在2465kg左右。整车动力总成由一台8速自动变速箱和一台最大输出441kW/800Nm的4.0L双涡轮增压缸内直喷V8引擎(带48V轻混系统)组成。测试时的气温为10℃。
实测奥迪RS Q8的加速成绩是13.86秒——不好意思,卖了个关子,这是在赛道上测试的0-200km/h加速成绩。弹射起步速度达到弹射最大加速力达到0.958G——如果以奥迪“数字+TFSI”的传统尾标区分原则,这台车可以贴“95TFSI”甚至是“100TFSI”的尾标了。
由于测试条件太好,这一次我们还专门测试了0-400米——也就是传统的“1/4英里直线冲刺赛”成绩。在100米、200米和300米的距离上,车速分别是118.45km/h、150.90km/h以及172.46km/h,400米冲刺尾数则达到188.52km/h,突破400米直线距离用时12.18秒。这个成绩放在“1/4英里直线冲刺赛”的圈子内已经可以排上号——这可是一辆2.5吨的原厂SUV啊!
言归正传,在0-100km/h加速测试中,RS Q8的最好成绩是4.08秒,蓝色加速力输出曲线相当平稳,2挡就破百——这是在动态模式下取得的成绩。至于“RS”模式,不好意思,当时忘记测了,悔恨ing……
奥迪RS Q8的5次100-0km/h刹车平均成绩为36.10米,最好成绩35.70米,5次刹车的热衰减平方差居然低至10.5%——这是“Lab测试”引入热衰减平方差数据以来的最佳数据。不过车身姿态的初始端不怎么好看,毕竟车重和轴距摆在那里了。
我们针对2020年测试过的所有车型,统计了各个细分市场的刹车表现平均数据,奥迪RS Q8的5次刹车平均成绩,明显甩了所在的各个细分市场“几条街”,很有可能成为 2021年度Lab测试“刹神”的有力争夺者。看了一下,奥迪RS Q8配备了碳陶瓷烧熔刹车盘,能有这样的表现也算在意料之中,否则就埋没了“RS”之名。
不过奥迪RS Q8的刹车系统并不是无懈可击,有些感受,是数据体现不出来的——说得通俗点,就是“刹车比悬架凶”,刹车到末端的时候,悬架会在前后方向上产生明显的扭曲和回弹,导致车身产生高频率的上下方向抖动;其实在操控测试的时候,后轮悬架在横向受力方向上也会产生类似的扭曲回弹,导致车身抖动。估计这是SUV特有的悬架设定所决定的,如果这套刹车系统配在诸如奥迪RS7之类的轿车上,表现或许会更好。
很多人会用悬架的软硬来评判一辆车的操控性。其实车辆的操控性和悬架的软硬之间并没有绝对的对应关系。在专业汽车运动领域,会采用过弯向心力最大加速度——也就是俗称的“G值”,作为车辆操控性的重要衡量标准。现在的F1赛车,其过弯操控极限能达到4倍重力加速度即4G的水准,普通买菜车其操控极限也就在1G上下。
在这项测试中,奥迪RS Q8跑出了1.280G的过弯操控极限。说实话,这是在我们的测试历史上,SUV目前能跑出的最高操控极限。
对比2020年“Lab测试”针对各细分市场统计的平均成绩,奥迪RS Q8的操控数据同样是甩了它们几条街。去年“Lab测试”最佳操控车型是凯迪拉克CT5 2020款28T豪华型,成绩是1.200G。当然了,这样对比有点“欺负银”,毕竟奥迪RS Q8的价格可以买好几台凯迪拉克CT5了。
查了一下,这辆试驾车配的是295/35ZR23 XL 108Y的马牌SportContact6轮胎——这款轮胎市面上完全无售,同尺寸的轮胎参考售价大概在3000元左右。据马牌轮胎的熟人介绍,这款胎是专为奥迪RS Q8跑纽博格林北段赛道定制的,其价格不止3000元……
引擎振动测试堪称顶级表现
打开奥迪的铁壳引擎盖,就可以看到漂亮而且硕大的引擎装饰罩。
拆下装饰罩,发现居然是前所未见的硕大进气滤清器(白色部分)!
将14.4英寸的笔记本电脑放在上面,就能直观看出这个滤清器有多大了!由于需要专门工具才能拆下进气滤清器以及下面的隔板,所以我们勉强将测试点选择在引擎右侧的支撑杆上。
奥迪RS Q8热车怠速下的引擎最大振幅达到了0.028mm——对于一款V8引擎来说,这个成绩不好不差。
而方向盘在热车怠速下最大振幅达到了0.005mm——这个成绩很“奥迪”,以“Lab测试”的历史经验来看,这个成绩<0.010mm,就可以算是优秀了,而≤0.005mm则可以算是完美了。现在奥迪RS Q8,就是这样的完美状态。
由此可见,哪怕性能不俗,但是在舒适性这一块,奥迪RS Q8依然是顶级表现。
静音性测试有点出乎意料
在关闭娱乐系统、空调以及车窗的前提下,我们测试了奥迪RS Q8在怠速下的车内静音性;然后我们选择干燥平直柏油路面,采用定速巡航控制车速的方式测试了在40km/h、60km/h和80km/h匀速状态下的车内静音性。
怠速状态下,奥迪RS Q8车内最低噪音为41.0dBA。怠速车内最低噪音低于40dBA就可认为是“优秀”,而38dBA以下则可以被称为“顶尖”。在此之前,从未有奥迪车的车内怠速最低噪音高过40dBA,如今算是“破戒”了。
在40km/h、60km/h和80km/h匀速状态下,奥迪RS Q8车内最低噪音分别为42.3dBA、48.2dBA以及50.1dBA,三个速段的最低行驶噪音均值达到了46.87dBA。相比于2020年全年统计的“Lab测试”各细分市场平均成绩,奥迪RS Q8的表现简直是令人大跌眼镜——原本觉得这样的性能车,配一套市面上都买不到的性能胎,更没有双层隔音玻璃作后盾,静音性应该好不到哪里去……结果,在静音性这一块,奥迪RS Q8依然可以吊打各细分市场的平均值。
奥迪RS Q8虽说已经加冕纽博格林北段赛道最快SUV,但其舒适性依然是值得尊重的!如此看来,这真的印证了我们之前的猜测——全身都是铝合金的奥迪RS Q8为何要配个铁质引擎盖?果然是为了NVH考虑的。
