753
许多车友都会有这种烦恼,汽车在首次购买时觉得非常省油,但是没开几年,燃油消耗量猛增,油耗太高。正常的车辆保养也是按时做了,那油耗增加的原因是什么呢?现在名悦集团来解析下汽车油耗太高的原因有哪些,要注重哪些汽车检查。
一、空气过滤器太脏
大家都知道空气过滤器的作用,如果空气过滤器一直不清理或是太脏,会影响发动机的进气量。由于发动机的进气不足,此时发动机的功率将降低,并且严重的还将导致发动机中积碳的发生,这将导致汽车燃料消耗的增加。
二、火花塞长期不更换
火花塞不仅是发动机的点火装置,而且是发动机运行的关键组成部分。如果火花塞老化或工作异常,则气缸中的混合气体将无法完全燃烧,此时发动机将无法正常工作,这将严重影响发动机的工作效率。旧的火花塞还会增加积碳并增加车辆的燃油消耗。名悦集团提醒,通常情况下,汽车火花塞每30,000公里更换一次。如果汽车使用铂金火花塞,则更换周期为60,000公里。因此,如果你的汽车已达到要求的行驶里程并且没有更换火花塞,但是油耗又增加了,那么该检查火花塞了。
三、节气门脏污
节气门与发动机的进气量有关。对于节气门,应经常检查脏污状况,以防止节气门由于过度脏污而影响进气量。进气量太低会降低发动机气缸中可燃混合物的空燃比。可燃混合物的浓度增加,并且混合物无法完全燃烧,这最终会增加发动机的燃油消耗。
四、轮胎使用状况差
消耗的汽油量与轮胎的使用密切相关。首先,当汽车的轮胎严重磨损时,汽车的阻力将增加,这将增加发动机操作的负担,并且耗油量自然会增加。其次,当轮胎气压值不稳定且异常时,也会影响汽油的消耗。如果压力值太低,则轮胎与地面之间的接触面积将增加,并且相应的摩擦力也将增加,这将导致机油消耗增加。因此,名悦集团提醒车主们在平时要及时检查轮胎的磨损情况和压力值的变化,并及时进行修理,以减少汽油的消耗。
五、混加不同标号的汽油
这个问题实际上很普遍。有时不是因为我们节省钱来加不同标号的汽油,而是因为有时我们无法加与汽车中相同标号的汽油。众所周知,不同等级的汽油具有不同的抗爆性能。汽油标号越高,汽油的抗爆性能越好。因此,只有与我们的汽车匹配的汽油才能使发动机性能最佳。如果我们加的汽油标号低于汽车规定的标号,将会导致发动机的动力输出变弱。这时,如果要获得与以前相同的功率,就必须加大油门,这会增加汽车的油耗。
当你的汽车的油耗增加一段时间后,请首先检查汽车的内部和外部。另外,最好养成良好的驾驶习惯并及时解决问题,使你的汽车始终处于良好状态,油耗性能自然会下降。如果你对这些汽车的保养和维修不太熟悉,可以来找名悦集团为你的汽车服务。
名悦集团在汽车市场上已有十多年,依靠公司股东的综合实力,吸收和弘扬了汽车服务行业先进的管理经验,完善的汽车销售计算系统,以及全方位的服务配套措施,为广大消费者提供专业化的汽车服务,并完成各种增值服务,还推出了优惠购车改革计划。所以你遇到的各种汽车问题,都可以轻松的帮你解决!
