587
现在我们生活中随处可见都是小汽车,而我们所开的那些小汽车,一般情况下使用的电池都是铅酸蓄电池,而使用这种电池最大的好处,就是在车子熄火了之后,它还能向汽车使用的那些电子设备提供电力能源从而充分保证设备的运作,并且在我们需要启动汽车的时候,会向电机提供所需它所需的电能
所以说是汽车的主要的辅助电源,由此可见这个的作用可见有多重要,在平时生活中我们也要学习如何维护蓄电池。就像手机一样,蓄电池如果老化了就需要更换新得了,如果你车辆蓄电池充放电的能力都达不到车辆的需求的时候,那就说明就到了需要更换它的时候了。
那我们如何判断要不要更换蓄电池,第一步就是要看电瓶的使用时间,如果电瓶的质量是好的,那基本上可以用个两年基本没什么问题。如果你用了两年多了,那电瓶可能就会大不如前了,比如早上起步的时候打火起步的时候感觉有点软软的,起步的力道不是很好的话,那很大一部分原因就是电瓶出问题了。
一旦电瓶出现了问题,手动挡的车还可以推车打车就还好,但是自动挡的车就没办法了,如果应急电源不行,那只能找一下其他的车主搭电了。遇到这个情况,我们就急需一个打火电源来应急了,所以咱们在平时可以网购一个预备好,它的价格也很便宜,而且在平时电瓶正常的时候,我们还可以把它当用作充电宝来使用。
如何判断汽车电池应该更换了?
第一:
万用表测量电压:正常情况下,只要电池的电压它是高于9.6V,就表明电池还能正常使用,但是如果是低于这个标准的,那就代表着电瓶出现问题了,这时我们则需要更换电池。可以用万能表测量电瓶的电压,系统极限的工作的电压是9.6到14.4V这个数据,大家可以自行对比一下,这种办法不仅简单而且有效可以判断电瓶需不需要更换的方法。
第二:
看电瓶的外观:直接观察车载电瓶的外观也是可以判断出电瓶是不是需要更换的,注意观察车辆电瓶有没有鼓包,出现变形等。大家都知道汽车的电瓶都是充电放电这一使用过程,而在这一过程中会让温度升高,并且反腐到一定的时间会导致电瓶的内部压力升高,水分流失而导致的电池的鼓包。
而大家都知道鼓包的电池是没办法继续正常使用的,得及时的去更换新的。同时如果电瓶周围发现了白绿色的粉末,这次些都是电瓶的氧化物,这一现象提示你的是电瓶的寿命已到,需要你去更换新的电池了。
第三:
可以通过电瓶观察口观察电瓶:现在一般的免维护蓄电池都用于家庭用车的车载电池,这种电池和以前的铅酸电池不一样,是不需要维护的,正常的来说维护的电池在使用的过程中中间是不用加一些其他的东西的,使用的时间也会铅酸电池要长,十分的便捷好用。
此外,现在为了更好的观察汽车电池的使用情况的前提下,免维护电池的最上面一般都配有检查口,驾驶员可以经过这个检查的洞口来观测电瓶的运行状况,正常情况下电池都会是绿色的,但是如果电池发黑,那么说明电池出现了损坏,需要重新换新电瓶了,而如果电池发黄的话,那说明电瓶优点亏电了,这时候我们就需要及时维修了。
所以说电池不像汽车机油那样,没有什么规定的时间必须要更换,在我们日常用车生活中,只要使用的方法正确,用个五六年都不会出现什么问题。像我们用车熄火的时候,不要长时间放歌通收音机,晚上下车熄火的时候,一定要记得关掉照明灯,总之就是不要让电池亏电。
