1277
2020年对于特斯拉而言是梦想走向现实的重要年份,这一年他们全球生产交付的电动车超过50万台,中国生产的Model 3以137459台销量拿下了年度新能源销量冠军,上海工厂的Model Y产线投入使用。2021年元旦,特斯拉便发布了Model Y,共推出两款车型,分别为33.99万元的长续航全轮驱动版和36.99万元的Performance高性能全轮驱动版,比之前的预售价格大幅度下探。除了造型和空间的变化,Model Y在驾驶层面与Model 3还有什么差异?近日,我们对2021款长续航全轮驱动版(下称Model Y)进行了试驾,在这里和大家分享一下。
外型设计——长高的Model 3 分量更足 底盘高度不变
作为Model 3同平台产品,两者拥有高达75%的零部件通用率,外型也尽量保留更多的相同部件,两者前脸的相似度实在太高,即使认错也不奇怪。不过只要看到车身部分,还是能感受到Model Y要高出不少,车头机舱盖的倾斜度更大、前风挡的高度更充分。
前大灯造型没有变化,但内部灯组增加了透镜,与新款Model 3保持一致。另外,侧腮部分标配LED前雾灯,这在Model 3长续航版上并不具备。
车身尺寸长宽高分别为4750/1921/1624mm,轴距为2890mm。对比Model 3,轴距增加了15mm,长度增加了56mm、宽度增加了71mm,高度足足增加了181mm。不过加高部分并非来自下部底盘,而是车身上部座舱部分。从A柱前端的机舱盖隆起开始,整个车顶的大抛物线曲率要更大些,车门与侧窗的高度显著增加,倾斜的腰线上提,车尾高度更充分。溜背车顶和短促的前后悬垂组合,整体造型宛如“大鼠标”,有利于将风阻系数降低至0.23Cd,对于中型SUV来说是非常优异。另外,这台车的细节如侧窗边框、门把手、翼子板摄像头的装饰都改为黑色装饰,抛弃了之前的镀铬亮色风格。
外后视镜采用黑色底座+车身同色外壳拼接,看起来非常简洁,功能上支持电动调节、折叠、记忆、加热、倒车自动下翻、锁车自动折叠和自动防眩目功能,比较完善。翼子板处装配了侧后方影像探头,这是视觉捕捉重要传感器之一,360度全景影像功能可轻松实现。
隐藏式门把手也变成了黑色,与车身的融合度显得更高,支持全车无钥匙进入功能,同样支持卡片式智能钥匙和手机蓝牙钥匙。
受制于成本,Model Y并没有采用Model X那样炫酷的鸥翼式车门,不过仍然保留了动感时尚的无边框车窗,后窗还使用隐私玻璃,而且车门的密封性也有显著提升。
长续航版标配规格为255/45 R19的轮胎,搭配19寸双子星轮毂,不过双色轮毂其实是塑料装饰壳,可以花费8000元升级成20寸的感应涡轮轮毂。(Performance高性能版则采用前255/35 R21、后275/35 R21的轮胎和旋风涡轮轮毂。)这台车匹配的是韩泰Ventus S1 evo 3系列轮胎,兼具优秀的干湿地抓地性和不错的静音性。
尾部很有自身特色,拥有充分高度的车体采用较为垂直的切面造型,有几分Model X的既视感。尾灯造型与Model 3保持一致,应该也是通用件,美观度没有问题。底部保险杠做得很高,显得尤其宽大,采用了外凸的黑色塑料底裙,上翘的造型能够降低车底的气流阻力,当然也能起到防擦的作用。
从这个角度才能感受到造型的设计之美,流线的尾窗和冲压式尾翼组合,用最简洁的方法兼顾了美感和功能,整个车尾并非平面,而是内凹的曲面造型。快充和慢充接口依然集成在左后尾灯内,支持V3版本快充,充电功率超过250kW,在5分钟内就可以为车辆增添120km的续航里程,非常实用。
车厢布局——车厢空间更实用 配备HEPA滤网和热泵空调
Model Y内饰整体上与新款Model 3也保持了一致,改进的地方主要包括将中控台的木纹装饰延伸车车门板,车厢看起来更完整。中央储物区进行了细致的优化,将过去的“廉价感”彻底消除。我们比较喜欢这台车贯穿式的出风口,车厢的空气温度比较均匀,避免了局部“吹风”的不适感。当然,无实体按键、单屏的人机交互让这台车达到了“包豪斯理念”中所倡导的设计与功能的极致融合。不过,全系车型仅提供眼前的这套全黑内饰,如果能够增加一套浅色风格,相信会更好地满足消费者的个性化需求。
全系标配带真皮包裹的三辐式多功能方向盘,无论尺寸还是握感都与Model 3保持一致。横辐上滚轮是方向盘的亮点所在,包含外后视镜、方向盘调节等诸多功能都可通过滚轮的上下左右完成,也是很独特的体验。此外,方向盘加热功能在Model Y上成为了标配,而该配置仅在Model 3的高性能版上搭载。
15英寸中控屏是人机交互的核心所在,屏幕被分为左右两部分,左侧主要用来展示车辆主控制界面,静止时如前后盖、中锁、充电口开启等都有直观的图案显示,行车时主要显示车辆和路况状态,看起来非常直观。右侧相当于是多媒体、导航、车辆控制等综合显示区,控制逻辑清晰明了。由于其他的功能大家都比较熟悉了,我们展示特斯拉比较有意思的一些应用程序,比如画板功能是支持触屏绘画,当然还有自制DJ等功能,趣味性和可玩度都很高,这是特斯拉比价有意思的地方。
中央扶手储物台与新款Model 3一样,采用了精细化布局。整个台面两侧采用皮质包边和缝线点缀,观感和触感都大幅提升。前方手机储物板由原来插口改为无线充电,还加入了类似翻毛皮的防滑材料;中间宽大的储物格也由原来的翻盖改为滑盖,滑动过程具备一定的阻尼感;后方两个水杯槽也更换了材质和颜色。
贯穿式出风口和中控台实木+哑光镀铬的装饰延伸组合简单好看,而且车门板也延续过去,整体的融合度更高,而且门板内衬也采用翻毛皮材质覆盖,门把手还有皮质包裹,相当的有豪华感。另外,这台车也采用了最新的热泵空调,在冬季有更好的节能效果。空调系统也增加了HEPA滤网,能够防御“生化武器”。
前排座椅标配仿皮包裹,皮质软硬度适中,偏硬的填充物保证了良好的承托性,并增加了可调节的腰部支撑,侧向支撑也做得到位。功能上,主副驾驶座椅均支持前后、靠背、高低(4向)和腰部(4向)电动调节,驾驶位还带有记忆功能。此外,Model Y全车座椅均标配有加热功能,这项配置在Model 3上仅高性能版具备。
由于车厢的高度相比Model 3提升了不少,座椅也需要随之升高,不过显然特斯拉并不想针对这台车单独开发座椅,而是想办法把座椅升高就解决了。通过在座椅两侧滑轨下方各增加基座,就用最简单的方法解决了问题,还为后排脚部活动争取到了更多空间。不过,我们注意到下方的空间完全是开放的,后排乘客如果不小心将水瓶、苹果等圆滑物品滚落,很有可能会直接滚到最前方,对油门和刹车踏板造成安全隐患,在中部应该做一个小型的隔断即可解决。
后排座椅材质与前排相同,座椅整体偏硬而且侧向支撑也一般,尤其是明明纵向空间很充裕坐垫的长度却偏短,对于腿部的承托力略显不足。不过,空间方面倒是比Model 3大有提升,侃弟身高175cm,腿部空间约为两拳,头顶空间有一拳多,最好的一点是两侧乘客的腿部几乎可以伸直把脚放入前排座椅下方,享受了如头等舱的感受。没有配置中间头枕,让人有些不解。给了可翻折中央扶手并带两个杯架。
Model 3的天幕在前排被分割断开,多少有些不完美。而Model Y实现一体式全景天幕,头顶不再有任何遮挡,感觉更舒适些。
掀背式的尾门开启方式是与Model 3的又一大差异,足够大的开口的尾门彻底解决了Model 3大件行李物品进出不够便利的问题,全系标配电动尾门而且可以设定开启角度,实用性大为提升。
尾厢容积暂未公布,但目测来看比Model 3增加了很多,纵向与高度都很充分,宽度也算不错,侧壁包裹的比较平整,后端增加了凹槽。地板下方还有下探的储物空间,载物能力相当完备,长途旅行也没有问题。通过侧壁上布置放倒按键,可将支持4:2:4的后排座椅全部放平,而且与地板完全齐平,空间便利性与多样性做得比较成熟了。
前机舱内同样配置有容积可观的前备箱,主要用来存放随手背包、提包等物品,在上车前、下车后打开前机舱取放物品显得有品位很多,机舱盖轻轻按压即可锁住,毕竟这是跑车才有的待遇。
动力与操控——性能强劲 底盘舒适性更高 单踏板模式并不难适应
Model Y长续航版本搭载的是前感应异步、后永磁同步双电机,综合功率为317kW(441Ps),综合扭矩为545Nm,0-100km/h加速时间为5.1秒。续航方面,长续航与高性能版本均采用能量均为77kWh的三元锂电池,NEDC综合续航里程分别对应594km和480km。从绝对的加速性能看,比起高性能版还有相当的差距,但是跟路面上大多数车型比,动力也可以称得上是“碾压式”的了。油门的设定在低速下分量比较重,很有性能车的感觉,动力响应对于油门的深度非常敏感,初次驾驶千万不要随便踩得很深或地板油,电机瞬间释放的强大扭矩会让乘坐者感到极度不适。最好的方式是逐步加深油门,去试探动力的爆发点,根据自己的掌控能力,逐步提高动力释放的强度。总之,这台车的动力储备可以用深不见底来形容,无论起步、低速、中速甚至是高速阶段,都能够获得比期望中更充沛的加速感,动力响应之快、扭力输出之强大,无可挑剔。
驾驶感受上,Model Y的高坐姿带来了更开阔的视野和更舒展的身体状态,感觉身心更放松些。方向盘比起Model 3略轻些、低速时也留有一定的虚位,日常使用舒适性提升了很多。再有就是底盘调校也明显软了些,不再像Model 3那样铁板一块的感觉,在通过路面的减速带、坑洼时弹跳的余地更大,吸振能力明显提升,在车内不会再有很生硬的感觉了。在舒适性方面,Model Y做出了以上三种妥协,但在引导用户使用油门单踏板控制车辆上,这台车也做得比较极致,不能调节能量回收力度,只能跟随它的节奏了。前面说到,油门在低速时略显沉重,较低车速时不可一脚深一脚放的控制油门,否则除了动力不可控,强能量回收带来的制动力也会让行车变得非常顿挫,只有轻踩油门轻放油门才能获得平顺的行车感受,这样的驾驶体验对于开惯燃油车的朋友需要一点时间来适应,大约驾驶半小时左右大脑就能记忆并熟练掌握,其实并不困难。而且一旦习惯之后,用单踏板控制整个行车过程难度并不大,刹车踏板就留在紧急时刻了。当然,这里有一个问题,就是当用户彻底习惯单踏板动作后,有可能忘记“刹车踏板”的存在,对紧急时刻的制动埋藏了隐患。
底盘方面,依旧采用前双叉臂独立式+后多连杆独立式的悬挂组合。Model Y虽然可看做是SUV,但离地间隙仅比Model 3提升了28mm,底盘的高度依然是轿车化的,通过性依然不是强项。不过在公路性方面,Model Y也没有因为车身升高而降低太多。一旦车速起来,方向盘依旧灵敏、指向尤其清晰,平直道路底盘依然保留了相当丰富的路面信息,而在过弯时车身的侧倾抑制依然出色,底盘的过弯极限同样深不见底,我们在一段高速公路的大弯道以100km/h时速全油门过弯,迅猛的加速带来了强大的侧向力,但轮胎的抓地力稳如磐石、车身侧倾也很微弱,低重心、前后轴匀称的分配让车身没有任何侧滑的迹象。另外,这台车在NHV和整车密封性上也比去年的Model 3提升了不少,高速行驶时车内的静谧度大为提升。
这台试驾车配置了FSD功能,具备高速公路自动变道超车、自动辅助导航驾驶和智能召唤三种比较高级的自动驾驶功能。其中自动辅助导航驾驶,需要打开导航系统设定好目的地,在通行路程中有高速公路,它会自动在下匝道前完成靠右和驶入匝道,体验不错。另外,我们也体验了智能召唤功能,在停车场大约50米范围内车辆自动识别方位、遇到障碍停止做得都不错,但在定位上有一定的延迟性,这点估计在5G时代才能彻底解决。另外,系统即将实现城市道路的自动辅助驾驶和交通信号灯(含停车标志)识别并反应,我们留意到屏幕上已经可以清楚显示前方红绿灯的数量和状态,马路上的雪糕筒识别的准确度也比较高,可见它的整套视觉识别能力已经进一步提升,未来驾驶辅助的能力会不断提升,这是特斯拉最有魅力的特色。
侃弟点评:
作为一台带着“玩具”属性的电动车,Model 3也能在短时间内收获那么多用户,我们就不难理解,在空间、便利性和舒适性全面改进的Model Y更受热捧的原因了。当然,对于追新的年轻用户,Model 3街车化带来的后果就是不够个性了,而Model Y还处于“很香”刚出锅阶段,能提到车的用户都能接受“跪拜”了。我们认为,Model Y当前正处于“割韭菜”的疯狂阶段,对于不差钱的用户当然是早买早享受,未来如果推出单电机版把价格拉到30万之下,市场会进一步扩大。
