1646
玻璃除雾用冷风反而比用暖风快,这和吹风机吹头发不太一样。冷风除雾虽然快,但是有副作用。
冷风和暖风哪个除雾效果好
车窗玻璃起雾,和温度、相对湿度都是有关系的。
《汽车科技》期刊上面有篇论文的,《基于传感器技术的汽车挡风玻璃防雾系统在商用车上的应用研究》上面说。
气温和空气所能携带的水汽上限是相关的,气温越高,空气所能携带的水汽就越多,反之就越少。
简单来说就是:越热越湿,越冷就越干。
除雾也是从温度和湿度2个角度来进行的,用冷风除雾的时候,冷气从出风口喷射到前挡风玻璃上面,它可以把玻璃和车内的热空气给隔开。
就有点像:你去大商场,它不是有个风帘的嘛?「呜呜呜」在那边吹,外面热得要死,里面很凉快,它把它隔开了,这个就是小小的风帘。
这个时候,它同时还能降低车内和车外的温度差,再进而降低车内空气中含有的水汽,刚才说的你还记得吗?越冷越干,它就可以阻止玻璃起雾。
暖风除雾是通过对着玻璃吹热气,提高玻璃表面的温度,来缩小玻璃和车内空气的温度差,把玻璃上的水汽重新给“塞”回到空气里面去的。
不少车子的后车窗不是电热丝加热,是吧?就是一样的道理。
从数据上来看,冷风除雾的速度会比暖风会更快一点的。
东北大学赵伟卫所著的论文分享给你,《汽车前挡风玻璃除霜除雾分析》上面说。
它用模拟仿真的方式,对冷风和暖风除雾速率进行了个分析,结果是这样的:用冷风除雾的时候,雾滴蒸发曲线的斜率比暖风除雾的更大。
就这么个意思,就是:冷风除雾速度比暖风要快。
因为用暖风除雾的时候,车内气温会进一步地升高,温差会加大,除雾的同时,会让车内的空气变得更潮湿,水蒸气凝聚有可能会产生新的雾气的。
就好比:在家里面拖地,打扫卫生,你拖得很干净,结果你这拖鞋是脏的,拖地的时候拖干净,脏拖鞋踩一脚又脏,就基本上是这么个往复循环了。
那么除了一边拖一边踩之外,暖风除雾的启动速度是不如冷风除雾的,因为冷风除雾你一开,压缩机一启动,它马上就开始了。
暖风除雾是要等到发动机水温上来之后才会有用的。
《微型计算机》期刊上面也有一篇论文的,《车窗除雾冷风快,还是热风快》上面讲,它对冷、暖风除雾速度搞了个对比测试。
结果是这样的:用暖风给整块前挡玻璃除雾,需要65到70s;冷风需要12到13s。
到底应该开什么除雾
如果说,开车的途中前挡起雾了,那应该用冷风来快速清除,看不清楚容易发生危险,对不对?
副作用我们来讲一下。
第1个就是,你一旦把冷风给停掉了、停下来了。前挡风玻璃又重新和车内的热空气接触,雾马上就又来了。
「呃啊」一吹,好了,没了。过了一会儿又来,再「啊」又是一吹,反复,就很烦。
第2个就是:冷风除雾吹的是冷风嘛,那就是冷空调了,它会降低车内温度的。
就是前面讲过的那篇论文,《汽车前挡风玻璃除霜除雾分析》上还说的,它有个温度云图的,一看。
用冷风除雾,大概就是150s之后 ,前排驾驶员和副驾驶周围的温度明显下降了。
在温度比较低的冬天的时候除雾,再来一个冷风,你吃得消的?
又要舒服,又要除雾,你要么就找个安全的地方停下来,再把它吹吹掉,然后再用暖风把它给除除掉,再弄掉,就也是比较麻烦的,就应应急会比较好。
总得来讲,如果你开车途中起雾比较严重,而且车子在动、在开,用冷风除雾就快,就能应急,确保前面看得见,安全才是最要紧的。
如果你要舒服一点的,尤其是天冷的时候,你就开暖风,一直开暖风,暖风开到雾气都消失了,你再走,也是个办法。
车窗起雾看不清,啥防雾方法最有效
说到给车子的前挡除雾,民间流传的偏方不要太多太多。
马铃薯你给它涂涂,有可能OK的;洗洁精你给它涂涂,有可能是涂雾的;牙膏给它涂涂,有点除雾的效果。
是不是家里各种东西拿来涂涂,都是可以用的?
前挡风玻璃的玻璃水没有了,可不可以加点自来水来凑合凑合?
这种和玻璃相关的干货、论文、实用技巧、自己来的操作视频,我足足给你准备了8篇干货。
想看很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「玻璃」就可以了。
我这个公众号其实每天都会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有的,你挑自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
