934
都说“结婚三大件,十年一变换”,那你知道21世纪 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 的结婚三大件都是什么吗?其他的我不敢保证,汽车必须有!巧合的是,汽车也有三大件:变速箱、发动机和底盘。汽车三大件,件件都要“惦念”,尤其是底盘,作为汽车构成基础的底盘,并不单纯指最底部的钢板,而是由传动系、行驶系、转向系和制动系组成,远比我们想象的复杂。如此复杂的部件,一旦出现故障,通常都不是小问题,维修十分麻烦!因此,我们日常用车时对底盘养护一定要到位,特别是遇到泥泞道路、砂石路、减速带等复杂路况时,极易磕碰底盘,需格外当心。具体怎么做才能保护好它?下面我们来说道说道~
面对减速带,真的要减速!
大部分车主在经过减速带时会提前减速,毕竟谁会跟自己的车过不去呢?但也有一些车主“不信邪”,仍然以很快的速度通过减速带,这样做不仅会使汽车出现弹跳现象让车内的人不舒服,更糟糕的是还有可能给汽车的减震筒和减震弹簧造成损伤。同时,前保险杠下延和排气管也很容易磨损。开车遇见减速带的几率或许比伦敦下雨的几率还要大,大家一定要谨慎,该减速时必须把速度放下来!
面对路肩,上下要缓慢!
想和女神浪漫的约个会,却没想到找停车位就花了半小时,转来转去最后只能选择停在路边甚至直接骑上马路牙子。马路牙子有时候确实能省事儿,但托底也是第一名!还会刮伤轮胎壁,严重点甚至造成轮胎鼓包或者爆胎。
上路肩时,建议缓慢的上,不要猛冲。一种方法是正着上,两个前轮同时接触路肩,然后再加油慢慢上去;另一种是侧着上,一个前轮先接触并登上路肩,另外一个前轮再接着上。下路肩时,让轮胎逐个下来,以减少冲击力,否则悬挂和前保险杠也容易受到损害。学会上下路肩的正确姿势,女神对你的赞美又要多几个字~
面对泥泞道路,视线很重要!
周末越野怎么样?走起!计划很好,天却有不测风云......如果突降大雨,破坏的可能不止心情,还有你的车。野外行车时,大雨会使土路变成泥泞道路,别说轿车了,就连底盘离地较高的SUV都很容易托底。因为泥泞道路一般凹凸不平,石头较多的话甚至会磕伤底盘。如果不小心驶入很深的车辙,底盘可能触地,导致车辆无法脱困。遇到这种路时,建议大家调高座椅以获得更好的视线,注意观察路面情况和车辙。一般这种路的两侧和中间比较高,如果车辙比较深,记得避免这些沟壑。
另外,离开泥泞路段后,车底肯定会有很多泥和水,这些泥和水中可能会含有酸性物质,时间久了会腐蚀底盘。要记得清洗底盘,汽车“拖泥带水”可不行。
面对坡顶和坡底,斜上慢下!
前脚刚走完泥泞道路,后脚就要上下坡了。吃毛肚都要上下涮个七、八次,开车上下坡的次数,数都数不完。上下坡时会经过上坡顶和下坡底这种过渡路段,经过这种路段时,汽车底盘太低容易托底,坡度太陡前后保险杠也很容易磕到。上坡到平地接壤处时,如果路面足够宽,可以适当倾斜着上坡顶,避免底盘磕到地面;下坡到平地接壤处时,一定要降低车速,避免减震器快速收缩时,前后保险杠磕到地面。汽车是个大家伙,我们要细心似老妈,注意观察周围情况随机应变,千万不要“咣当”一声卡在坡顶,不只是你,车也尴尬~
面对马路异物,精神要集中!
为什么说开车要集中精神?因为有时候会遇到一些杀伤力大的“暗器”,让你防不胜防!这些“暗器”中就有马路异物。比如在没有铺装的道路上,会有很多石头,一个不小心就会伤到底盘,还会划到车漆。因此,建议先停车规划路线,如果不是很远,宁愿绕路也要避免非铺装的道路,实在没有办法的话,则要缓慢行驶。如果万不得已需要长期行驶在这种道路上,可以在车底安装护板。底盘有了“护甲”,就可以抵挡物理伤害!
“我应该在车底,不应该在车里”,歌词很卑微,面对底盘却要“体贴入微”,甚至是“谨小慎微”。是谁在“作案”伤害底盘?学会以上小知识,一看便知!大家还有什么想要补充的?来评论区,给你舞台让你秀~
标签: 底盘
