948
如果你是本田的车迷,S2000绝对是占据你电脑桌面和不少硬盘空间,2.0排量、手动后驱、敞篷、9000转红线、前后50:50的重量分配,一切为了操控而生,是多少人的Dream Car,它的出现影响了整个90年代日本高性能车。1999年S2000正式上市到2009年停产这10年间始终使用着那台神一样的NA发动机F20C。245Ps的最大功率和217N.m的最大扭矩,升功率达到惊人的125Ps。对于一台仅有2.0L排量的自然吸气发动机来说,着实让人惊讶。它所创造的NA神话至今仍少有人能够超越。凭借着F20C的成功经验本田研发出如今的K20A,让本田的NA精神继续传承下去。
对比本田其他车型,S2000无论是车名、引擎、变速箱配置还是车架设计都是别树一帜的。之所以将复活S车系(S2000前身是S500、S600和S800)作为本田创立五十周年的献礼,是因为S车系是一款拥有深远历史意义的跑车,而这一切都离不开那个“S”,S在本田的字典里解作“Sport”—运动。S系列跑车不单单是本田运动车型的开端,更是本田汽车工业的开山鼻祖。
在以驾驶乐趣为重点造就一台纯粹跑车这方面,我想说本田一开始便心存杂念,所有造Roadster的厂家都是如此,请看他们敞篷。即便工程师在S2000车架的刚性、抗扭性、安全性上花了再多的心思,开蓬结构始终敌不过硬顶,所以我们是不是可以大胆假设,S2000定位成Roadster而非Coupe另有的初衷是美,是生活,是阳光?
拜他的性能所赐,很多时候S2000的美态是被忽略的,但其实S2000外观设计相当经典,修长的车头极具欧洲超跑气息。但几乎每一台S2000都难逃战斗化改造的命运,也许是本田把S2000造得太完美,所以作为车主改装时都相当谨慎,基本只有本田御用的几个大品牌能被看得上眼,这台车便是选择了J’S Racing的外观套件,包括有前后包围,机盖等,让原本比较优雅的外观造型一下子变得战斗。
对于一台好车不仅仅拥有强劲的发动机就可以称之为好车,S2000有着50:50的完美车身比重以及S2000独有的X-bone结构,配合6速手动变速箱、后轮驱动,搭配轻盈小巧的车身设计令操控性能大为提高。
碳纤维赛车后视镜可以有效地减重和降低风阻,但视野相比原装会更加狭窄。
敞篷以后,绝对是一台Roadster最佳的状态,但绝对的性能玩家可能会不认同,所以便有了车身刚性更高的Coupe硬顶版本。
不论是什么车型,一套更轻量化的轮毂都会让各项性能有所提升,而这台S2000就选了RAYS的锻造产物,型号为RE30的轮毂。
S2000传奇的发动机F20C,可以说是代表了自然吸气4缸引擎最高的造诣。超高转速(原厂断油转速9000),超高压缩比(11.7:1),大于一的缸径冲程比(87mm:84.4mm),每缸独立节气门,恐怖的升功率(125匹),VTEC(可变气门正时与行程)太多太多了,随便拿出一条都能讲一天。
打开发动机舱发现最明显的改装就是这套ARC进气系统,还有就是那些看不见的提升,包括有TODA凸轮轴、TODA气门弹簧、NGK点火等,还有就是加大的铝合金水箱保证水温稳定,CUSCO顶吧提升前塔顶的强度,增加车架刚性,提升弯道反应。
内装方面基本维持原厂,的确对于一辆这么经典的跑车,破坏内饰进行轻量化似乎不太合适,我认为这车最佳的使用场景是在市区敞着篷享受快意,至于性能有多强悍?我想不需要我去证明吧。
方向盘贯彻地使用了J’S Racing,这样的改装会让车子的整体性更高,不会显得太多杂乱无章。
最原始的机械操控,金属档把头的手感让人爱不惜手。
这是前期版本的AP1,发动机红区可以去到9000转,这个仪表也是S2000中的经典元素之一,很多改装玩家都喜欢在其他车上移植这个仪表,因为实在太漂亮了。
所以按钮高度集成在方向盘两侧,让驾驶员用最小的动作就可以进行操作,最大程度减少对驾驶的干扰。
其实单从数据看S2000并不亮眼,百公里加速六秒出头,偏向加速的大齿比尾牙设定让它的极速也只有两百出头,对于小跑来说只能说算合格;而且S2000并不好驾驭,卡丁车般的悬挂设定,6000转爆VTEC之后类似于涡轮介入般的突兀推背感,还有每次换档每次地板油每次爆VTEC后都会扭动的屁股,你可以说这些特征太硬核、不够文明。但这正是性能粉们最喜欢的原始操纵乐趣,不论是好是坏,这么纯粹的车型现在已经越来越少了,所以S2000绝对是值得一再回味的作品,希望能有更多玩家把它保护起来,不要让这么好的车型逐渐消失。
