'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='小心刹车片上的这些问题:
1,刹车踏板变软:如果在行驶过程中制动踏板明显变软,踩下时刹车力不明显,考虑是否与刹车油有关。
2,刹车不能回位:刹车总是不能回位时,要判断制动液是否缺失;制动缸、管路、接头处是否漏油;主缸和从缸零件是否损坏。
3,刹车油泄漏:这种情况无法用肉眼检测到。通常情况下,只有用力踩下刹车后,才会有少量漏油。可以检查轮毂是否有油污。如果有,就是刹车漏油。
4,刹车踏板变硬:刹车踏板硬化不是由制动油引起的。检查刹车助力泵是否有问题。
5,刹车抖动:长期使用会造成刹车盘表面磨损不均匀,造成刹车时抖动。
二、刹车系统维护方法:
1,定期进行全面深入的保养
对整个制动系统的安全性、舒适性和使用寿命要定期进行全面检查和深入保养,建议每6个月或1万公里进行一次。
2,及时更换刹车踏板与刹车盘
当刹车踏板和刹车盘磨损严重时,必须更换。建议每5000公里检查一次,发现磨损严重立即更换。更换后,要跑200 ~ 300公里才能达到最好的制动效果,司机前期一定要谨慎驾驶。
3,定期更换刹车油
刹车油本身吸水性强,必须每两年或4万公里更换一次;如果长期在南方或潮湿地区行驶,换油周期应缩短至每年20000公里。
4,刹车时车辆跑偏马上检修
刹车时车明显偏左或偏右,是前轮刹车不同步造成的,刹车抓左(右)容易出事故,特别是高速行驶时,要立即去修理厂修理。
5,新车需注意刹车系统磨合
新车在使用初期有一个磨合期,刹车系统是不可忽视的部分。试运行期间不要使用紧急制动,以免损坏制动系统。
6,山路下坡滑行勿频繁刹车
盘山公路如果在连续下坡时频繁刹车,刹车踏板会因受热而失去刹车功能,应低速滑行,利用发动机牵引力辅助刹车。同时,切记:永远不要停止跑步。缺少发动机的真空辅助将会极大地损坏制动系统。
