3120
在启动车辆的时候,车辆的仪表上面都会亮出对应的故障灯,当启动着车以后,这些故障灯又会离奇的消失,而一旦车辆在启动后,发动机的故障灯没有熄灭,那么意味着发动机出现相应的故障,发动机故障灯亮加上车辆车身的抖动像难兄难弟一样,形影不离。
发动机出现故障灯的点亮并且伴随着车身的抖动,可以从几个方面去进行分析,首先故障灯的点亮一般都是电路故障出现了问题导致的,而这个需要找对应的传感器的问题,从发动机工作上面并且有抖动基本上可以判断是点火的问题,那么可以检查高压包,火花塞等部件甚至是供油的问题,发动机有四个行程任何的一个行程有问题的情况下面,而四个行程基本上火花塞基本上都是会参与这样的一个过程,一旦某个行程火花塞停止点火以后,会导致发动机运转不平稳,导致出现抖动,而这个抖动会传递到车身上面。
这个我们可以简单做个排除,把火花塞拔出来,要是断火后抖动,那么该缸是正常的,而要是说,拔掉后不抖动,那么则是那个缸的火花塞不点火了,这个时候就需要更换了,而火花塞没有问题的情况,那么就是发动机的进气系统的问题导致,这个基本上是混合气燃烧不良,在发动机工作的时候,内部的燃烧室会出现爆震的现象、甚至是说会产生严重的抖动等情况。这个需要检查正时或者是喷油嘴等问题。
总之,当车辆在工作的时候,出现发动机的故障灯点亮的时候,就需要及时的检查发动机传感器等问题了。虽然对于行车安全没有太多的影响,但会影响车辆的用车体验。
