691
“上一次,我们聊到了越野改装用最少的钱、不改动车体的情况下通过更换轮胎就能拓展越野半径。那么,这次再来看看面对嶙峋的石头,高耸的沙漠刀锋,如何提高改装来提高通过性。”
在这里,我们不谈四驱性能,也抛开驾驶者的越野驾驶技术,我们单纯就从车辆的外形和基础结构而谈。对于一辆越野车乃至SUV而言,通过性的硬指标其实就是指接近角、离去角和通过角。
接近角、离去角以及通过角,这些角度越大,那么在你越野的时候能够“入门”的“坎”就越高。打个比方来说,假如你用个素车跑沙漠,也许你的驾驶技术很强,车辆四驱也很可靠,但是面对沙坡你的车头都会铲沙子,下了沙坡兜后杠,你怎么跑?
最简单的一招,就是更换前后保险杠,更换短小的竞技杠,从而来提升车辆的接近角以及离去角。而且很多越野车的改装竞技杠采用了金属材质,恨不得有些保险杠更是与发动机保护壳采用了一体式,增强了越野时的强度,同时也保护了发动机。
通过更换短小的竞技杠能够提升了接近角和离去角,那么另外一项重要的指标就是通过角。而和通过角息息相关的就是最小离地间隙,离地间隙越大,通过角也越大。那么,抬高车身让底盘与地面的距离越远就可以大大提高通过性。
当车辆的底盘升高之后,无论你是跑沙漠滚个刀锋、骑着沙梁跑,还是爬个角度大的坡最后上到平地绝对是一个强有力的保证。那么如何升高底盘高度就有着几种不同的方式。
在目前,大部分越野爱好者选择最多的是从悬架和避震动手来提升底盘高度,而这也牵一发而动全身的事。对于前后桥全部采用的整体桥的车型,例如牧马人来说,如果说仅仅升高升高个1、2寸的话,可以通过调整转动轴以及整体桥连杆角度就行。升高3寸甚至更高的话,那么就需要更换更长的传动轴、整体桥连杆摆臂,更极端的话还有可能去切割摆臂连杆的连接基座。
还有些越野车的后悬架采用的是整体桥,而前悬架则采用了独立悬架。那么对于这样的车型来说,升高底盘前悬架就需要更大的手术来提升,除了必须要更换的长液压杆和避震弹簧外,副车架、连杆、摆臂和传动轴都需要加长以满足保证升高底盘后不改变轮距。
以上,谈到的是从升高悬架来提升底盘的离地间隙,还有就是可以通过更换车桥来升高底盘,就是更换门式桥。门式桥其实就是车桥内的传动轴并不直接连接在车轮上,而是通过半轴与一套减速机构相连,从而使半轴与车轮圆心不在一个平面上。
其实,在我们生活当中就能见到门式桥,例如大巴车,就采用了反向门式桥。其目的就是为了降低乘客上下车的踏步高度。还有就是经常会在东南亚和美国能够看到的一些低趴范儿的皮卡,这些都用了反向门式桥,都是为了降低底盘高度。
当然,大部分的门式桥还是为了越野而改装,轴心位置高于轮心位置,升高了底盘的高度,大大提高了底盘高度。得到了更大的离地间隙,所换来的就是更大的通过角,那么通过性也就越强。
而对于整体桥的车型来说更换门式桥来说,似乎可以说是一个并不需要的大工程。不需要更换车桥、不需要更换避震系统、不需要更换悬架的连杆,只需加装半轴与车轮间的减速机构。
此时,似乎有人该问了,难道独立悬架就不能改门式桥来提高底盘高度吗?答案是当然可以改,因为毕竟有些UTV的前悬架就是独立悬架,并且采用了门式桥的结构。
但是,对于采用独立悬架的越野车来说,想要改装门式桥结构,并不会像整体桥的悬架结构改起来那么便捷。这需要复杂的配件、大量的工作、麻烦的工序,而且这个改装也是需要一笔相对不菲的费用,没有整体桥去改门式桥来得直接。
写在最后:以上呢,就是简单聊了聊为了提高通过性的几个改装。如果说仅仅是更换前后保险杠不会对车体进行改动,而选择改动避震和悬架系统以及更换门式桥呢,则会降低你的非越野日常驾驶质感。不过,对于越野改装来说,哪一项不是动一发而牵全身呢?换了前后竞技杠,难道你就不想再提升底盘高度吗?
