737
很多司机都会发现,在冬天开车,油耗明显比夏天变高了,特别是那些小排量的车子,油耗的变化更加明显。那油耗为什么会变高呢?很多人觉得是因为开了暖风,也有人觉得是因为冬天需要怠速热车才导致油耗变高,那实际上是怎么回事呢,下面我们就来说说吧。
开暖风
很多人觉得冬天开暖风就和夏天开空调一样会增加油耗,但事实上开暖风并不会额外增加油耗,前提是发动机的水温够高的时候,因为暖风不是空调,是利用发动机的余热产生的,如果发动机的水温太低,发动机的余热不足以供应暖风消耗时就会加大喷油量让发动机升温。所以开暖风油耗是有可能会增加。
怠速热车
很多人说怠速热车会使油耗增加,这个是没有错的,因为发动机只有达到并保持一定的温度工作时,工作效率才会最高,这个温度一般都比较高,至少在85℃以上,冬天室温都比较低,所以发动机要达到这个温度需要的时间也比较长,如果想升温快就需要增加喷油量,所以很多司机都会选择原地热车使发动机达到温度再开。
特别是北方的朋友,冬天都零下好几度,甚至更低,如果你不热车在车里都已经冻得手脚不利索了,还怎么开车,温度越低,热车的时间也就越长,但是一般都不用太久,最多几分钟就差不多了,然后就慢慢开就行,广东地区基本就不用热车了,没有这个必要。
为什么要热车
很多人说他都不用热车,只要打着火就能开走,当然你这么做也是你自己的事情,热车就像给车子一个缓冲的时间,发动机休息了很久不宜冷启动,还有各种油都需要循环一下。就像人一样,你总不能说我刚睡醒,眼睛一睁就马上起来跑步,肯定要多躺一会缓一缓。所以给车子一个缓冲的时间也很有必要。而且冷车启动也很有可能会磨损发动机,油耗升高也总比磨损发动机好吧,在北方可能原地热车再启动的耗油会比不热车启动的油耗低。
正确热车
很多人在冬季都会热车,但是热车也是有技巧的,不是说我怠速等几分钟就行,其实温度没那么低,稍微热个一两分钟就行,然后就可以开车上路,但还要注意的是,一开始的车速不要太快,保持在50公里每小时左右行驶一段时间,然后就可以正常驾驶了。
结语:冬季影响油耗的其实不止是怠速热车,包括胎压、机油的选择都会影响油耗,但是没办法,冬季原地热车是很有必要,特别是北方的朋友,不热车根本没办法开,这点油真的省不了。
