7270
总体印象
数据来源表明,2021款奥迪Q5依旧会是该品牌的最畅销产品。奥迪风格的设计,丰富的配置和合理的价格对于人数最多的的紧凑型豪华SUV的消费者来说,显然是吸引人的。小编也认为Q5算得上是最好的入门车型之一,尤其是插电式混合动力车,其加速凌厉,高燃油经济性,给人留下了深刻的印象。
但Q5也有不足:它的乘客载货空间没有优势;并且其内部质量对于该细分市场和奥迪一贯的高标准还有差距。
2021款有哪些改变?
2021款对现款的Q5进行了首次重大更新。外观样式进行了调整,每个版本(基本版本,插电式混合版本和性能版SQ5)的外观都略有不同。
内饰采用了奥迪最新的MIB3信息娱乐系统,这意味着更快的响应速度,新的用户界面和更大的中央显示屏。旧的MMI系统的中央控制台控件已消失。
现在的Virtual Cockpit数字仪表盘分辨率更高,而其他功能更新包括三区气候控制,盲区警告以及现在作为标配的升级版前后自动紧急制动系统。
2.0升涡轮发动机增加了12匹马,并采用了温和的混合动力系统,以提高效率和改善排放。插电式混合动力Q5和高性能SQ5动力总成保持不变,除了后者重新校准的变速箱外,从而大大降低了0-60 mph的时间。
内饰评测:
坦率地说,Q5的内饰令人失望。你可以说是因为奥迪过去的努力将标准设置得如此之高,但是与该细分市场中的其他车辆相比,它也落后了。
乍一看,该设计具有吸引力,并似乎提供了预期数量的豪华氛围。然而,仔细观察,您会注意到中控台和车门上的硬质大众级(而不是奥迪级)的塑料,和仿木质的装饰件,它比上一代Q5降低了一个档次。
而且,在移除旧的MMI信息娱乐系统的控件后,留下了一个显眼的空缺。或更确切地说,是一个面巾纸大小的垃圾桶。它与另外两个同样受到诟病的垃圾箱相连,其中一个垃圾箱毗邻USB端口,对于自iPhone发明以来制造的任何手机来说,这个端口都太小了。
你还必须在使用杯架和将物品放在扶手下的储物箱之间做出选择,因为该储物箱有一个滑动盖,可以同时充当无线充电器
对于新的信息娱乐系统,完全没有了旧的中控台控件,尽管可以使用触摸屏,立放式触摸屏有点远,不如通过旋钮和菜单按钮更好地控制。
许多其他奢侈品牌提供了触摸屏和中控台控件的冗余组合,而奥迪没有。其实这些问题都是奥迪不思进取,没有像其它厂商一样,重新设计一体化的中央控制台,而是继续使用立放式触摸屏,由此带来的一系列问题。
性能指标如何?
2021款奥迪Q5共有五款车型,它们都具有不同的动力总成和略有不同的样式。
标准Q5(45 TFSI Quattro)具有2.0升涡轮增压直列四缸发动机,由轻度混合动力系统补充,配有自动停/启系统,这套动力强调平稳运行,而不是增强加速度。七速双离合器自动变速箱是标准配置。输出具有竞争力的261马力和370牛米的扭矩,0-100公里加速时间5.7秒。“ Quattro with Ultra”全轮驱动是标准配置,调校为主要偏前轮驱动以节省燃油。
插电式混合动力Q5(55 TFSI e quattro),在2.0升涡轮发动机的版本中增加了电动机和14.1 kWh电池。总输出功率为362马力,扭矩为500牛米,0-100公里加速时间为5.0秒。 EPA测试的充满电行驶距离为30公里。
SQ5性能版,如下图所示,该型由3.0升涡轮增压V6发动机提供动力,可提供349马力和500牛米的扭矩。它具有传统的八速自动变速箱,和运动调校版的Quattro(不带Ultra)全轮驱动。该系统默认为偏后轮驱动。0-100公里加速时间为4.7秒。就直线性能而言,这使其非常接近BMW X3 M40i,并与梅赛德斯AMG GLC 43不相上下。
驾驶感受
Q5开起来感觉车子比大多数竞争对手都要小,这得益于完善的底盘和智能Quattro全轮驱动系统,Q5可以连续不断地转弯。操纵装置扣紧且精致,在没有花哨的自适应减震器的情况下达到了出色的操纵/操纵平衡。
不过,转向还是很模糊,动态性能跟上一代是中性设置。
大多数买家最终会使用的2.0升标准涡轮增压发动机是一款强劲的发动机,该发动机由更智能,性能更佳的全轮驱系统加持。七速双离合器手自一体变速器不如传统自动变速器那么流畅,但似乎很多人也不会注意到它。
我们强烈建议考虑使用55 TFSI e插电式混合动力型号。动力更强大,效率更高,补贴高且不限行。电动马达还可以使四缸的发动机在声音和感觉上变得平滑,从而产生出让人联想到V6的精致水平。当电池充满行驶时,Q5在很大程度上表现得像一辆充满平滑,静音且扭矩丰富的电动汽车。
