1771
随着汽车工业的进步,越来越多的车企开始采用铝合金的发动机,采用铸铁作为缸体的发动机越来越少,但是大众的发动机,如EA888、EA211依然采用铸铁缸体,为什么大众不使用铝合金缸体作为发动机呢?是节省成本的考虑吗?接下来我们来对比下铸铁缸体的铝合金缸体的优缺点。
1、成本
从成本上来说,铝合金缸体无疑要更贵,事实上铝合金缸体并不完全是铝合金的,为了减少活塞的摩擦系数,有些铝合金缸体的缸套也会使用铸铁,但是从成本上来说,铝合金缸体无疑更高。
2、重量和体积
从重量上来说,由于铸铁的密度更大,因此铸铁缸体会更重一点,而体积方面,铝合金缸体反而更大一些,因为铝合金的强度低,就必须以厚度来弥补强度,因此铝合金发动机体积更大,而铸铁缸体更重但是体积更小,更方便发动机舱的布局。
3、强度
从单位体积的强度来说,铝合金缸体要弱于铸铁缸体,但是如果不在乎体积和成本,铝合金缸体,强度并不一定比铸铁缸体弱,世界顶级的发动机,比如F1、WRC赛车的发动机都是使用的铝合金缸体,但是如果考虑到成本和体积,采用铸铁缸体的强度更大一点,因此像三菱EVO上面的的4G63发动机,也是使用铸铁缸体。
正因为EA888采用的是铸铁缸体,才能实现比较好的改装潜力,经过刷ECU、缸内强化,更换涡轮套件、进/排气套件后,EA888发动机的马力可以达到500匹,实现3秒左右的零百加速。而铝合金缸体的,耐磨和耐高温性能,不能与铸铁相提并论,改装潜力更小,当然不是绝对的,沃尔沃的发动机,改装潜力也很大,只是说大部分的铝合金缸体的发动机,改装潜力都没有铸铁缸体的发动机大。
4、抗爆性
因为铸铁发动机的热传导更慢,冷却性能弱于铝合金缸体的发动机,因此一般需要使用标号较高的机油,怎么样,大众推荐使用高标号汽油的原因是不是找到了?而铝合金的热传导更快,可以减少爆震的发生几率,因此同等条件下,可以使用低标号的机油。
因此,总的来说,铝合金缸体和铸铁缸体各有优势,铸铁缸体胜在便宜耐操体积小,改装潜力大。而铝合金缸体胜在重量轻、抗爆震性好,在严苛的排放政策下,使用铝合金缸体已经成为了趋势。而仍在使用铸铁发动机的EA888,也许过不了几年,也会采用铝合金缸体。
