571
相信很多车主都听过一种说法就是:新车在磨合期会比平时油耗大,因为新零件摩擦阻力比较大,所以油耗也会比较高一些。那么在新车磨合期过后,真的就如大家所说的那样,油耗就会刷刷的降下来了吗?今天小编就跟大家聊聊这个问题,帮大家解答解答吧!
对拉拉高速的误解
拉高速并不是非得去高速公路上跑的贼快,所谓的拉高速就是在行驶中将转速相应的提高就可以了,这样做也有利于减少发动机积碳。但是新车的磨合期还是非常关键的,俗话说“好的开始,是成功的一半”对于汽车也是这个道理。汽车磨合的优劣,对汽车的寿命、安全以及经济性能都有影响,所以不能小看磨合期,更不能对拉高速有误解。
油耗降低的因素:
随着现代机械加工工艺提升,各个润滑面间隙越来越小,发动机、变速箱出厂以前都经过冷磨合工艺,因此,所谓的磨合期油耗高的情况已经越来越小,几乎可以忽略。
随着驾驶员对汽车性能、车速、油门控制的熟悉,油耗控制会相对越来越理想。油耗可以降低。
油耗升高的因素;
驾驶员熟悉汽车性能以后,可能会有飚一飚的冲动,脚也会不知不觉的重了,会影响油耗。
经常短途行驶,汽车反复冷车启动,油耗飙升。
经常堵车状态行驶,油耗也会很高!
磨合期内怎么开车才省油?
1. 在使用时不可让发动机的转速过高。一般转速不要超过3000转以上,如果是自动档就不要超过3500转。
2. 不可长时间保持一个档位或是长时间低速档行驶。
一、初期磨合
500公里内速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。
二、中期磨合
500-1000公里内,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。
三、后期磨合
1000-1500公里内,速度可以提至120公里以下。注意磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码,转速不要超过3000转即可。要明白所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合,必须逐步提高时速。
总之,磨合要匀速开车,30km/h , 60km/h , 80km/h,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。一定不要闭着眼睛,按着自己的想法随便把车开到最高速,这样反而会伤害车,还不如不拉高速。
3. 新车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75%。也就是说新车装载要低于规定的载重或是人数,切记不可超载,因为超载会加重发动机、变速箱、传动系统以及悬架等部件的负担,加重磨损当然会对车有损害。
4. 磨合期要选择优质的润滑油,比如选择低粘度以及优质的润滑油,目的是为了使摩擦表面得到好的润滑,减缓部件磨损。除此之外还要合理使用油料,尽量选择比较好的汽油,并不是非得选择高标号,而是选择清洁的燃油才最重要。
其实很多购买了新车的车主都会面临这个问题,就是在磨合期如何开好车。按照正常的节奏起步、加油、换挡,日积月累以后就能节省不少的燃油。行驶在路上时如果不是必须的情况那么最好不要频繁的超车,匀速行驶才能降低燃油消耗。
