648
最近,有位朋友很疑惑,还专门问了我,车子在跑到时速120的时候,发动机转速大都在2200左右,但是,车速120km/h,转速超过2500算正常吗?其实,很多人都理解错了,解释一下。
对于不同的车型、不同的排量、不同的调教取向、不同的载重、不同的环境都会影响汽车在120Km/h的发动机转数。这没有个定值!
小编特意做了相关的调查。
同事A(爱车车型:迈锐宝2.0):车子时速跑到100时,转速为2000,时速跑到120时,转速为2200。
同事B(爱车车型:迈锐宝2.4):车子时速跑到100时,转速为1800,时速跑到120时,转速为2100,时速跑到140时,转速为2500。
同事C(爱车车型:奥迪Q3):车子时速跑到100时,转速为2000,时速跑到120时,转速为2300。车子跑到120时,并没有任何异样,感觉和跑80的时候差不多。自己在高速上最快跑过210,车子可以负荷。
不同厂商车型的的发动机调校不同
每款型号的发动机,都会由汽车厂商根据车辆的不同需求,调校出一个“最佳转速区间”。这个“最佳转速区间”意味着在某个标定时速下(一般为60-90km/h),发动机的转速维持在这个区间内时,发动机的燃油经济性是最好的。对于绝大多数发动机都是我们常见的低转高扭发动机,即转速维持在一个较低的区间内时,扭矩最大,这时低转速区间就是它动力输出最痛快的区间,对于这样的车来说的确转速越低越省油。而有些发动机在设计研发阶段就被设定成高转速发动机,即在高速行驶的状态下,发动机的转速要维持在一个较高的区间才能输出最大的功率和扭矩。如果转速过低,最大扭矩不能完全被输出,反而会更费油。这种发动机被称作高转高扭发动机。
即使是同样的发动机、同样的变速箱,车型不同,发动机的转数表现也不一样,实际上发动机的转数与发动机的输出功率相关,或者说与汽车以一定的速度行驶所需要克服的阻力做功相关,SUV和轿车相比,在120时速时,SUV的迎风面大,风阻大,轮胎宽,滚组大,因此,同样速度下,SUV所需要克服的阻力大,因此,SUV或越野车的发动机转数会高一些。
不同的发动机排量,导致发动机输出功率也大不相同,小排量发动机和大排量发动机输出同样的功率,小排量发动机的需要的转数明显要高的多,比如,2.0t的哈弗h9匹配8at,其120km时速下的发动机转速是1800转。而同为2.0t的vv7匹配7dct的变速器,转速就得是2100转才能达到120km时速。而哈弗h6,1.5t匹配6mt,120km时速下转速就是2600转。
有些汽车的发动机在设计调教时就有所倾向,一台用于越野的发动机,强调低速扭矩,因此,设计时会偏向于小缸径大行程,这样发动机低速扭矩输出较大,但是相应的,在高速时就输出乏力,这样也会影响转数,而很多车型在变速箱匹配是过分强调低速响应性,加大低速减速比,这样,在高速行驶时,就势必以较高的转数输出。这也会影响发动机转数。
对于一台1.5T的涡轮增压发动机来说,满载和一个人驾驶,发动机输出功率是不一样的。汽车发动机是热机,受外界的温度、气压影响较大,在北京行驶的车和在西藏行驶的车,发动机输出功率肯定不一样!
在汽车高速行驶时,更低的发动机转速确实会带来较低的油耗,但这并不是反映发动机的好坏的唯一指标,汽车的燃油经济性也不能仅仅据此来判断。例如,一个好的发动机,一定要匹配一个平顺性不错的变速箱,只有这样,才能使发动机在转速较低的时候,输出此时的最大功率和扭矩,提高发动机负荷,真正使这辆车做到省油、好开。
暂时把这个问题当做一个小调查吧,大家一起来晒晒自己车子在时速120公里时,发动机的转速。跟帖的时候请注明车型和发动机排量。
