'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='7616
我记得第一次听说道奇挑战者SRTHellcat。707马力?那是2015年的疯狂。毕竟,据报道,2009年的雪佛兰CorvetteZR1只有638匹小马,而我知道一个事实,那就是662hp的2013福特野马ShelbyGT500是轮胎撕裂的威胁-那会过去700马力就像是一辆有轨电车?
事实证明,数量不多。关于第一辆“地狱猫”最臭名昭著的是,它的驾驶是如此轻松,而且,如果您仅加一点敬意,它的巨大力量将是多么易于管理。地狱猫是只猫。
在道奇挑战者SRT泼妇红眼,虽然是什么,但。我以为这是第一辆增压的挑战者车,它将是一辆过大,疲倦,顽强的东西。从巨大的产量和立即交付到严重不足的轮胎,它既是现代环保意识驾驶的正义中指,又提醒人们在汽车制造商将其转变为跑车之前,肌肉发达的汽车将是多么的艰难。
如果您喜欢Challenger的外观,则RedeyeWidebody处理不会有太大变化。挑战者比任何其他复古设计实例都具有更好的抗老化能力,这在很大程度上要归功于现代感(主要是LED行车灯和大车轮)以及道奇愿意接受大双门轿跑车前辈的造型。考虑一下该测试仪,该测试仪带有缎面黑色引擎盖,车顶和后甲板,并带有两个音调的主题,这显然使人联想起老式的挑战者T/A。
Redeye也不会导致机舱发生重大变化。自2015年改头换面以来,这就是我们一直在使用的功能相同,配置适中的环境,并且与外观不同,它开始显示出它的年代。材料的质量足以满足肌肉车的需求,但是形状,布局和物理规格在2021年都让人感觉有些陈旧。
再说一次,这里没有太多要说的了。HellcatRedeye拥有同样大而舒适的椅子,可以舒适地进行巡航,但缺乏像GT500或ChevroletCamaroZL1那样专注于赛道的Recaro椅子所具有的那种坚固,支撑的质量。该测试仪删除了后排座椅,后排座椅整齐地狱,但也令人失望,因为挑战者是唯一具有第二排可用且可容纳五人的肌肉车。
与“地狱猫”一样,即使在不平的道路上,骑行装备也能保持抛光,而挑战者在缓解风和轮胎噪音方面做得很好。仅当将自适应减震器切换为“跟踪”时,情况才会变得坚定和令人不快,并且考虑到挑战者的笨拙操控性,以敏捷性换乘乘坐质量是很糟糕的。
尽管有很多理由考虑将挑战者视为福特或雪佛兰,但最被忽视的问题之一就是道奇提供的空间。机舱宽敞,前排有足够的头部,腿部和肩膀空间。行李箱也很笨拙–我会毫不犹豫地将一批手提箱放进挑战者的后背,开始一个漫长的周末。挑战者号与肌肉车可以进行的大型巡回演唱会非常接近。
挑战者将继续采用菲亚特·克莱斯勒广受好评的Uconnect4信息娱乐套件和相关的8.4英寸触摸屏。这是市场上最好的设置之一-功能完善且外观漂亮。
但是就像内部一样,系统的年龄也开始显现出来,未来几年可能会很困难,因为竞争对手会接受重新设计和更新的信息娱乐套件(我正在研究下一代Mustang和Sync4)。不过,就目前而言,Uconnect4可以处理您可能会问到的所有问题,对输入做出快速响应,并且很容易导航。
更广泛的技术套件也保持稳定。通过SRT性能页面,您可以找到许多整齐的,性能特定的内容–无论是挑战者驾驶模式的实际控制还是油门/制动输入的读数,还是增压45升6.2升V8发动机产生的扭矩英里每小时。虽然公平地批评Uconnect4的时代,但这款信息娱乐系统仍包括4GLTEWi-Fi连接。
我不会在这里说797马力和707磅-英尺的扭矩是不好的事情。可以肯定的是,道奇(Dodge)和SRT在HellcatRedeye的增压6.2升V8以及与之配套的八速采埃孚(ZF)自动变速箱上做得很好。我只希望在演奏组的其余部分中多加考虑。
让我们从轮胎开始吧。GT500和CamaroZL1的每个版本均配备标准的夏季轮胎和可选的超高性能夏季轮胎(分别为MichelinPilotSportCup2s和GoodyearEagleF1Supercar3Rs)。挑战者尽管是最强大的,但它囊括了倍耐力的标准全季和可选夏季(695美元)。
这位测试人员穿着后者,而朋友们,他们可悲的是不够用,他们甚至无法管理适量的Redeye797小马或707lb-ft(比标准Hellcat高出80hp和51lb-ft)。与标准的Hellcat不同,它在后端在油门下移动时感觉很有趣,而Redeye感觉就像勉强忍受了滑稽动作。这是一种令人不愉快的放松。我的建议是购买标准轮胎,然后立即订购您所能找到的最粘的街头用橡胶-有关建议,请参见ZL1和GT500。
但是,如果您能够解决令人不安的抓地力不足的问题,那么该动力总成仍然是最令人兴奋和诱人的技术之一。无论在任何速度下,动力都是即时且毫不费力的(尽管在滚动牵引过程中仍会感到不稳定),而V8转速的紧迫性明显大于标准Hellcat。我几次甩开转速限制器,是因为我不希望转速一档上升得这么快。尽管如此,八速自动变速箱仍然是完美的伙伴–手动模式很有趣且令人着迷(如果您可以适应发动机的转速),即使较小的拨片本身还有很多不足之处,但自动变速箱是一个更好的选择此特定Hellcat的工具。
处理一直是挑战者直线魅力,在这里仍然如此。标准自适应减震器适用于中等轮胎-305/35/20s与其他WidebodyChallenger车型(包括495-hpScatPack)相同的尺寸,以提供足够的操纵能力。有很多侧倾,下蹲和俯冲,而转向齿条则大步向前。挑战者远不止于Camaro或野马,无论好坏,它仍然是一辆肌肉车。
我知道,对于一辆受到如此喘不过气的赞誉的汽车来说,这一切似乎都是不冷不热的,但是这款800hp的汽车值得拥有更具侵略性的轮胎。您需要对整个车辆有足够的信心来部署如此多的动力,而对于全季节橡胶来说,我简直没有。
简而言之,去红眼意味着牺牲主动安全性。虽然所有其他版本的Challenger都具有自适应巡航控制,前方碰撞警告和自动紧急制动功能,但是Redeye的特定冷却需求意味着它无法容纳这些主动安全系统的传感器。值得一提的是,前后,肩膀上方均具有出色的视线,以及一整套好的HID大灯。
令人震惊的是,HellcatRedeye并非同类产品中效率最低的汽车。这项荣誉获得了GT500每加仑14英里的综合评分。同时,红眼队返回了EPA估算的13英里/加仑的城市,21英里的公路和15英里的总和。
相比之下,前面提到的谢尔比通过12英里/加仑的城市和18英里/加仑的高速公路达到了14英里/加仑。至于该班的第三次参赛,CamaroZL1是13英里/加仑城市,21高速公路和16英里总和的领先者-瞧,表现最差的人是有好处的。
如果每马力美元是您唯一关心的指标,那么“地狱猫红眼”很难被击败。但是对于大多数人来说,他们可能会反感这款道奇是该领域中价格最高的汽车–宽体装饰的起价为$76,595,这比$70,300的GT500高,比$63,000的CamaroZL1高。仅即将推出的挑战者SRT超级库存价格更高,起价为79,595美元。
挑战者因其高昂的价格而失去积分,但也因其选择权增加其数量而变得容易。这款突击队式的模型标价为95,540美元,原因是有多个四位数的选装包。缎面黑色图形值得,但也是纸上价格最高的选择,价格为3,495美元。增加通风的座椅,升级的内饰和动力转向柱增加了2,095美元,而麂皮顶棚和碳纤维装饰增加了1,595美元。盲点监控和HID大灯的价格为1,295美元,而Harmon/Kardon音响系统和Laguna皮革内饰的价格分别为1,795美元。甚至导航也是一种成本选择,增加了795美元。
不过,我最近评论过的HellcatRedeye和GT500之间的最大区别是,大多数选择都觉得必要,而夸大野马价格的18,500美元的大包装却没有。我认为大多数人都会对没有选择的谢尔比感到很满意,但是由于挑战者的行车行为更加细腻,而且性格更加宜居,他们会对基本的Redeye缺少的某些物品感到有些沮丧。
竞争对手:
雪佛兰CamaroZL1
福特野马谢尔比GT500
