1040
新奔驰A级,这辆车是A200L的运动版本,也就是1.3T的高功率,从外观来说,我觉得这辆奔驰的A级并不是很大,但是我觉得这辆车开过来的话空间感很好,而且从驾驶的视觉角度来说,A系不仅是A列,从整体中的面板来说,这辆车的视觉感也是非常棒的。
从驾驶的感觉来说,现在是时速20公里,到静止为止是小排量1.3T的车,但是在空转的状态下,我认为这辆车的表现是稳定的,加速在2000转的时候明显地能感觉到,车的动力来了,是1.3T的小型排气量的发动机,从静止状态到40公里,这个速度的上升速度不是特别快。
如果深踩了油的话,有1秒左右的时间,只有连接那个等级才能输出,所以,我觉得这也符合小排量汽车的感觉,而且我觉得这个刹车是线性的,前端只有一点点的虚位,随着你的刹车强度慢慢地踩的话,车整体的制动力就会恢复。
内部内饰是整体包装,面板的出风口也是C级标准,所以,坐在驾驶室之后的感觉和效果,这辆车真不错,内部内饰的材料包括缝线的间隙进行处理,而且这辆车还有铁饼,两个12英寸的液晶面板连接在一起了,确实眼前看起来很明亮,下面的触摸屏支持手动触摸,支持直接屏幕锁定,对于日常驾驶服务来说非常棒。
开始运行后,这台机器转2500圈时是70公里,这时全车的引擎噪音有点大,但是,这辆车即使开车也很稳定,车一启动,方向就会变得非常重,那个质感很强,我觉得这辆车的操作应该取得高分。
请说一下空间,前排的驾驶座已经调整了,头上有两个手指,坐在后排座位,将前排到适当位置,后排座位的腿部空间还有四个手指,所以要求A级的空间,我觉得这个有点勉强,结果是入门级的体育迷,发动机加速的质感也没问题,有节能模式、舒适模式和运动模式,切换到运动模式后,发动机的旋转速度就会提高,而且,一直保持2200转的转速,车有持续的动力输出。
轮胎的抓地力这个车也表现得很好,通用的是米其林轮胎,该运动版本可选择amg跑车,切换到舒适模式,可旋转4000圈或4500圈进行换挡,这种驾驶感觉真的很直接,感觉很好,伴随着这个,一定是加速的声音,这也是符合运动质感的轿车,而且,齿轮下降非常有趣,下车的时候稍微踩一下油,感觉就像袋子一样,这个质感很棒。
到运动模式,整车的速度质感上来的非常直接,方向盘的方向性特别强,所以我个人认为这辆车适合这个价格段,速度越快,刹车反而越线性,刹车的时候没有突进的感觉,这辆车个人感觉很好,整个配置的usb接口都变成了tapec接口,这种类型的typec对于Android的所有者来说很麻烦,还需要切换,这是第一次,第二个是空调的物理按钮,因为作为操作,周边都有金属包裹的材质,但是这些位置都是纯塑料,我觉得换成同样的颜色会更好。
