884
好马配好鞍,好车配好胎。如果想要自己的爱车在行驶过程中发挥最高性能,并不一定要选用最贵最好的轮胎才能体验一脚油门“飞”一般的感觉,那么该如何给自己的爱车选购合适的轮胎呢?接下欢迎收看领克汽车小课堂,现在开课啦!
对“如何选对一款适合自己的轮胎”这个课题来说,首先我们要认识一下轮胎。请各位同学记好笔记,以下基础知识点是要考的哦。我们用领克03的轮胎举例,它的轮胎参数为225/45R1895V
我们来解析一下这几组数字都代表着什么~
225代表轮胎横截面宽度,也就是轮胎和地面接触的宽度为225mm。轮胎越宽,抓地力也越强,行驶过程中也会越稳定。
45表示轮胎的高宽比。高是轮胎胎壁高度,宽是轮胎宽度,这里的45指的是胎壁高占轮胎宽度的45%。当然啦,高宽比在不同车上呈现出的大小是不一样的。
而225/45可以计算出轮胎的高度,也可以理解为轮胎的厚度。让我们掏出计算器,225*45%=101.25mm,然后换算一下,领克03的轮胎高度大约为10CM。
R18是轮辋直径。R是子午线轮胎的首字母缩写(Radialtire),18表示18英寸约等于45.72cm,补充一点课外知识,一些个别跑车使用的则是高速胎,他们会使用ZR。
95V是由两部分数据结合而成的。数字部分表示此轮胎最高载重。数字越大,载重量则越高,具体数值还需查轮胎载重指数对照表,附表为90-98范围载重量举例供同学们学习参考
载重系数909192939495969798载重(KG)600615630650670690710730750
而字母部分则表示轮胎能够承受的最高时速。用字母A到Z表示,字母越靠后,最高车速则越高,具体数值可参考下列对应表
速度系数MNPQRSTUHVWY最高车速(km/h)130140150160170180190200210240270300
所以我们可以得到,95V代表着该轮胎最多接受690kg的重量,并且它可以带你以最高240km/h的时速飞奔,再多了它可能会罢工不干,请大家善待自己的轮胎,在轮胎的可承受范围之内任性操作哦。
那么接下来我们来说说轮胎的品牌,因为品牌太多啦,我们今天就来给大家简单介绍两个:
固特异轮胎
如果说到省心好用,不用操心它是太娇弱的轮胎,那可以说说固特异轮胎。因为其使用高碳分子链,所以具有较高的耐磨性。另外固特异轮胎在过弯时的抓地力和刹车能力是非常强的,因为固特异专门通过改善车胎纹路从而提高弯道中的抓地力以及刹车能力。这里想大声的提一下,领克03使用的就是固特异EagleF1轮胎。
关键词:省心好用
马牌轮胎
提到马牌轮胎,大家都会想到德国的大陆公司。马牌通过改变车胎花纹纹路,从而降低振动所发出的噪音达到降噪的效果。而其防爆技术也是兼顾了轻量化原则。比如领克02、05均有使用马牌UC6静音轮胎哦。
关键词:胎噪低、安全
各位同学可以根据提到的关键词相对应自己的需求,选择合适自己的轮胎品牌哦。那么基于品牌,型号的选择也很重要。拿领克03+举例子,零到一百公里加速5.9秒,它是真正的性能钢炮。03+所选用的是245/35R19锻造轮毂,而轮胎使用的正是马牌MC6性能轮胎。领克的工程师基于运动性、舒适性、安全性、经济性等通过无数次测试才选择使用。所以如何选用适合自己爱车的轮胎,除了要懂参数;品牌优势不能忘,型号选择也是关键。
如果已经挑花眼的同学不要慌张,这里还有一个小tips教给大家,依照3t标准,心意的轮胎带回家。3T标准也就是我们常说的Uniformtirequalitygradestandards(UTQG),这个标准存在三个监测量:耐磨指数(treadwear),牵引力指数(traction),温度指数(temperature),通过这三个标准可以判读轮胎的各项指数和性能。
1.耐磨指数(treadwear)
理论情况下,耐磨指数越大,可行驶里程数则越大。磨耗指数在160-300之间的轮胎为夏天标准型;160-200之间的轮胎为夏天高性能型;而300-540之间的为全天候标准型。比如说,烈日炎炎的夏天想去专业赛道兜风,推荐你选择夏天高性能型轮胎。
敲黑板,这里要注意哦,由于轮胎生产厂商都是各自测试自己的产品,所以不同品牌之间是不可以进行比较的哦。比如固特异400treadwear和普利司通400treadwear就是不一样的。
2.牵引力指数(traction)
牵引力指数是指轮胎的抓地力性能,此项测试的评定标准是在湿滑路面上进行紧急制动,然后对其滑行距离进行评分。可分为四个等级从高到低AA,A,B,C,等级越高表示抓地力越好。
3.温度指数(temperature)
温度指数是指轮胎的散热性能,当汽车在高速行驶、过弯、刹车时,轮胎与地面的摩檫力就会增大,轮胎容易温度过高,很有可能导致发生危险。而散热水平从高到低可分为A,B,C三个等级,等级越高表示长久高速行驶下的稳定性就越好。A表示轮胎可以承受在185km/h时轮胎不会过热;B表示160km/h至185km/h时不会过热;C表示低于185km/h时不会过热。
讲完了这些知识点,相信大家对汽车轮胎有了更进一步的了解,那么本期领克汽车小课堂就要下课啦,如果你对选择轮胎感兴趣,欢迎我们在评论区进行课后讨论呀。当然了刚刚提到的03+小钢炮,有想体验的同学不要害羞,戳链接实际感受它的魅力~!
