1845
火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它有点类似于我们燃气灶上的点火针,是通过将高压电引入燃烧室产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气,因此得名火花塞。那么出现哪些情况,表明火花塞必须更换了?
首先,火花塞是有一个更换周期的,普通的镍合金火花塞2万公里左右需要更换一次,铂金火花塞在4万公里左右更换,铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。所以更换周期要看你的火花塞是什么类型的,一般只有价格较高的车才会使用铱金火花塞,大部分车型都是采用的镍合金或者铂金火花塞。
除了更换周期以外,还可以看发动机在行驶过程中的表现,比如突然出现了动力性能下降,爬坡无力,或者点火困难,再或者发动机频繁熄火,都可能是火花塞已经出现了问题,其中一个或者多个火花塞损坏,导致动力性能下降。
火花塞的损坏一般有以下这几种情况,有的是可以手动修复,不需要更换火花塞的:
第一,火花塞的电极间隙改变,一般是0.7~ 0.9mm,火花塞的间隙根据车型不同而有所差别,一般来说,根据随车手册调整即可,如果电极间的间隙过大,火花塞会出现不点火的情况,导致行驶过程中熄火。如果火花塞电极间的间隙过小,火花塞就会很容易出现电极烧蚀的情况。
第二,检查火花塞上有没有积碳,油渍等等,或者出现熏黑、釉层,这也会明显影响火花塞的点火效果,可以进行清理,如果还是不行的话,就要更换火花塞了。
火花塞如果在4S店购买一般价格都比较贵,可以选择在网上购买,到修理店更换,价格会便宜很多,但是要注意,一定要购买品牌的正品的火花塞,因为火花塞对于行驶来说非常重要,如果购买到不合格的产品,将会严重影响到行驶安全。动手能力强的人也可以选择自己更换,过程其实也不难。
