2305
近日有听友在后台留言
自己的混动雅阁冬天油耗增高
是正常现象吗?
关于冬季混动车型油耗增高的现象,很多车主也咨询过这个问题,尤其是在北方较为寒冷的地区,虽然冬天开暖风空调压缩机不用工作,但是油耗较夏天却有小幅度升高,原因有以下方面。
低温环境影响燃油燃烧效率
在低温环境中,发动机机体温度低,导致燃油雾化差,相当一部分燃油未经充分燃烧就排了出去,没有转化为有效功,发动机为保证原有的输出功率,必须增加燃油喷射量。
此外,由于冷却水在循环中会带走部分热量,冬天受气温影响,被冷却水带走的热量要比夏天多,使得发动机不容易保持正常工作温度,在这种情况下,发动机也会靠增加喷油量的方式来维持正常水温。
车内热风导致发动机额外做功
很多车主都认为,夏天吹冷风耗油,冬天吹热风不耗油,其实大家对这个观点多多少少有点误解。
理论上讲,冬天的热风是来自发动机水箱里的热气,来让车内升温,而不会启动空调压缩机。从表面上看,大家都觉得这个热气属于“废气”,只要打着火就会产生,因而是不会单独消耗油耗的。
殊不知,冬季发动机的冷却系统大多数时间工作在小循环内,之所以这样的目的是因为此时发动机需要的是保温而不是散热。如果打开车内暖风,相当于给发动机的小循环上加上一个小散热器,要想保持正常的工作温度就更难了。
如果热气不足,不能达到设定温度时,发动机就要额外做功来产生更多热能,来满足驾驶室的温度要求,所以油耗就会悄悄增加。
另外,在冬季启动车辆缓慢热车后,虽然水温达到正常,但热气还未产生充分,如果这时立刻打开热风,就会强迫发动机被动做功,提前供热,油耗也会跟着升高。
开暖风热车
冬季很多朋友都习惯原地热车,并且上车就打开暖风原地热车,而且热车时间过长,其实这样做不仅会增加油耗,而且会增加积碳,正确热车方式可参考之前文章。
(点击蓝色字体查看往期文章)
混动车型为何油耗升高?
混动车型除了上述情况会导致油耗升高外,冬季混动车型在很多工况下都是由电机提供动力。然而,在冬季开暖风的情况下,如果水箱的温度达不到给车内供暖的条件,发动机就会点火启动来保证水箱的温度。所以,冬季发动机启动的频率会升高,从而油耗自然偏高。
寒冷地区混动车型耐用吗
虽然在寒冷地区,混动车型油耗会有小幅度升高的情况,但是大家不用担心耐用度问题,因为很多混动车型上市前都会在寒冷地区例如黑龙江漠河,青藏高原等地进行极限实验,所以大家不用担心混动车型在寒冷地区的耐用度问题。
总结
综上所述,寒冷地区混动车型油耗升高属于正常现象,虽然混动车型的电机有PTC发热材料来给驾驶舱提供暖风,但是功率太小,主要热量来源还是由发动机提供,所以混动车型和燃油车型在冬季温度都会较往常高那么一点点,你明白了吗?
