945
故障描述:车辆熄火无法启动,抛锚。
生产线措施:将供货状态螺柱的力矩提高到5.5Nm来提升可靠性, KW14/19
维修方案:
1. 诊断有故障码: P014800: 燃油输送故障
2. 分别替换燃油泵、油泵控制器,故障依旧
3. 用万用表测燃油泵控制器-J538插头上触点4和右后门锁柱接地之间有9V的电压,接地有电压不正常
4. 依照ELSA查电路图找到接地点730在右后轮罩上的接地点1,而此接地点同时也是E265和J927的接地点;在找到接地点730拆卸螺丝时发现螺丝很紧,是松两圈紧一圈的才拆下来,在730上分别断开3个接地点测量时发现J538的接地线为0V了, 而E265和J927的接地线仍为9V电压。 此时单独把J538的接地线与730接地拧紧螺丝,测J538的触点4时为0V,此时启动车辆可以正常着车了。
5.把730接线柱用砂纸打磨后重新接上3根搭铁线并拧紧螺栓,试车故障排除。
