去易车国际站
继续浏览当前页
为什么本田发动机马力大扭矩低,而大众发动机马力一般扭矩大
为什么本田发动机马力大、扭矩低,而大众发动机马力一般,但扭矩大?
先问是不是,再问为什么。实际上,只有一款本田的发动机,符合你说的情况,那就是本田的1.5T低功率发动机,最大马力177匹,峰值扭矩230牛米,对于大众的EA211 1.4T发动机,最大马力150匹,峰值扭矩250牛米的输出,的确是马力更大,扭矩更低。
但是这只是个例而已,本田的地球梦1.5L自吸发动机最大马力131匹,最大扭矩155牛米,而大众EA211自然吸气发动机,排量也是1.5L,最大马力116匹,最大扭矩150牛米,本田的扭矩更弱吗?
再看高功率的本田1.5T 发动机,最大马力194匹,峰值扭矩260牛米,扭矩和同级别相比并不算弱吧?
再看本田的2.0T发动机,最大马力272匹,峰值扭矩370牛米,而途观L最大马力220匹,峰值扭矩350牛米,谁的扭矩更强?
所以你说的不过就是本田思域这一款车而已。可是本田虽然扭矩只有220牛米,加速成绩却非常亮眼,7秒多就能完成零百加速,不是说扭矩决定零百加速吗?怎么和我们认知的不同呢?
实际上,扭矩决定加速,完全是错误的,说了多少遍了,决定一款车动力水平的就是功率,零百加速和最快极速都是功率,扭矩主要影响的是燃油经济性和驾驶体验。说扭矩决定零百加速的都是一些一瓶子不满半瓶子晃荡的人。
汽车的动力水平,实际上就取决于发动机的输出功率,不考虑变速箱,车重,路面等因素,功率越大,加速度越快,这是一定的。而扭矩在里面起到什么作用呢?
功率等于扭矩x转速,这个很多人都知道,而一款车最大功率是有极限的,那么转速越大,扭矩是不是相应地减小,扭矩越大,转速是不是就相应的减少。如果扭矩不够大,那就转速来凑。有人问,那转速高还是有好处啊,那我扭矩越大,功率不就越大吗?问题是最大功率放在那里,扭矩再大不还是要经过变速箱放大或缩小,还会被主减速器放大,最后还要根据车轮尺寸才能变成驱动力。
如果你还是不理解 我给你举个例子,你和姚明比赛跑步,姚明步子大,一步能跨你三步的距离,但是步频慢,你步子小,但是你步频快,最后你们两跑100米的速度是一样的。这里的一步能跨的距离就相当于扭矩,步频就相当于转速。如果一个人他跑步速度比你快,步频极快,那你的步子跨得再大也追不上他,明白了吗?
那为什么车企还要宣传最大扭矩呢?简单来说,扭矩和转速有关系,扭矩大,意味着同样的功率输出下转速可以低一点,发动机噪音小一点,燃油经济性也强一点,但是这不是绝对的,跟变速箱有很大关系,只能说如果是同款的变速箱和同样的车重下,扭矩更强的发动机,在跑相同的速度下,表现会更从容一点。一些低扭很强的发动机,你感觉轻轻点一下油门,汽车就能够获得不错的加速度,而一些低扭弱的发动机,需要你深踩油门加速,而一款车的零百加速,是要你把油门踩到底的,所以也就跟扭矩没太大关系了,所以扭矩很大程度上决定了我们日常开车的驾驶体验。
一般来说,扭矩高的车型,功率也比较高,只有一些自然吸气发动机,往往是功率比较高,但是扭矩不高,所以我们日常开车的时候感觉就是,急加速的时候需要深踩油门,而国人开车又不喜欢深踩油门,转速超3000转就觉得会伤车,这才导致我们误以为扭矩决定加速度。当然你预算充足,又想要不错的日常驾驶感受,买一台扭矩强功率大的车就什么都解决了。
