479
一般汽油发动机增压器损坏的几率比较小。基本上只要按时保养换机油,空滤,增压器寿命普遍在20万公里以上。柴油发动机涡轮增压器损坏的几率高一些。多半是机油不合格,空气滤芯太脏,或者进气管道有破损,导致空气不经过滤芯直接进入发动机,空气里面的微粒,尘土等直接进入发动机内,不仅加大发动机磨损,还会污染机油,进而引起增压器损坏,蹿油等。
另外也和增压器质量有关系,原厂的要两千以上(举例),而副厂的不到一千就可以买到。实际上副厂的装上要么压力不足,要么几个月就会损坏。所以有部分车主会想到:增压器总坏,我们把他取消可以不可以。其实取消了也可以,但是发动机功率会下降很多。车辆匹配增压发动机的时候,发动机功率是根据整车负载能力来匹配的。如果把增压器取消,那么发动机功率大幅度下降,整车就会动力不足,负载能力减少,整车处于小马拉大车状态。没有实用价值。
涡轮增压器坏了,能取消不用么?
从硬件上看,涡轮机头的进、排气正时都与自然吸气完全不同!而在涡轮被强拆之后,理论上会出现发动机永远达不到标定的额定工况的标准压缩比,发动机也就没办法正常进行工作了,想和健康的同排量自然吸气比动力是不可能的,因为它被开刀了,关键是开完刀还不给它缝合!实际上想把这个半残恢复一定的自吸水平至少得将喷油量、点火角等重新标定这样一来几乎等于开了一台新机器!
1、进气不畅
当涡轮坏掉之后,涡轮增压根据空气动力所设计的复杂进气歧管,反而会成为一种负担,使得发动机在进气行程中远远没有达到自然吸气那样顺畅,动力输出自然有所下降。
2、压缩比不足
涡轮增压发动机由于有涡轮辅助进气系统,所以压缩比一般是在8~9,稍稍低了一点,而自然吸气的压缩比则稍微高一点在10~11(马自达的自然吸气发动机压缩比是13;高压柴油机的压缩比可以去到17!)。在压缩比不足的情况下,直接影响的就是发动机的扭矩输出,紧接着排放也会变得十分差,屁股嘟嘟冒黑烟等等。扭矩不足直观体验就是起步变得十分肉!
3、油耗巨大
在没有涡轮增压器辅助进气,会导致气缸内部的充气效率严重下降,充气效率不足直接导致气缸内的喷油量发生误差,使得混合气空燃比不良,空燃比不良就会对发动机造成十分要种的影响,看得见的就是油耗蹭蹭上升,看不见的就是发动机很容易产生积碳。所以对于发动机的使用寿命和健康状态十分不好。
动力的折损会在原基础上打个七折,沉重的车身,原本需要一台2.5T或者3.5L的发动机,才有足够的动力推动,现在涡轮坏了就是直接2.5T变成2.5L的故障发动机,真正的动力输出可能还没有一台2.0L输出健康呢!
由于废气涡轮增压器经常处于高速、高温下工作,所以使用时要注意以下五大忌:
1,使用清洁的机油及时清洗和更换机油机油滤清器
增压器的浮动轴承对润滑油的要求很高,应该按照规定使用清洁的增压机机油。机油必须清洁,如果有赃物渗入机油将加速轴承的磨损。当轴承磨损过度时,叶片甚至会与壳体发生摩擦使转子转速下降,增压器及柴油机的性能将迅速恶化,如功率下降、黑烟过多、噪声增大以及涡轮转子轴两端漏油。因此,必须定期清洗机油滤清器。
2,发动机启动后应当应当避免立即进入高速运转状态
能在短时间内提高速度是涡轮增压车的一大特点,但是这并非意味着车主可以粗鲁的对待汽车,实际上,刚启动后猛轰油门易损坏增压器油封。涡轮增压发动机的转数很高,启动车辆后,不能急踩加速踏板,应先怠速运转3—5分钟,使机油泵有充足的时间把机油输送到涡轮增压器的各个部位,同时机油温度慢慢上升后,流动性更好,此时提速才会“如鱼得水”。
3,发动机高速运转熄火前应当怠速或低速运转几分钟再熄火
发动机在高速负荷运转时,或者持续大负荷运转中不可以立即停车。发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却的。正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,增压器涡轮部分的高温传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速运转,因此,发动机热机状态下如果突然停机,会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。
4,及时清洗和更换空气滤清器滤芯
空气滤清器在长期的使用过程中会因灰尘和杂物过多而造成堵塞,此时压气机入口的空气压力和流量将减少,造成废气涡轮增压器性能减弱。同时还应当检查进气系统是否漏气,如果有漏气现象,灰尘将被吸入压气壳内,并进入气缸,造成叶片和柴油发动机零件早期磨损,导致增压机和发动机性能恶化。
5,必要时应及时加注润滑油
凡是出现以下几种情况,都必须定期加注润滑油。更换了机油和机油滤清器、长期停放(超过一周)以及外界环境温度过低的,在加注润滑油时,必须松开增压器进油口接头,注入干净的润滑油。在注入润滑油时,可将转子组件转动,使各润滑表面得到充分的润滑,然后再使用。
