1925
长途出行,汽车的油量是我们必须关注的信息,等到油量快要见底的时候,一定要尽快补充燃油,如果真的忘记加油了,汽车以120公里的时速在高速路上运行,如果突然耗尽最后一滴油,会出现哪些现象呢?
很多人觉得燃油烧完,车辆会有很大的动静,速度骤降,并且方向盘助力突然消失,其实并不是,如果没油了,汽车还是会在一段时间内维持当前的工作状态的。
燃油烧完之前仪表盘会有提示,如果继续往前开,发动机就会熄火,因为高速行驶的时候车子的动能较大,车子会因为惯性继续向前行驶一段距离,然后才会停下来。这就非常类似于你在正常行驶时候的不加油滑行,车辆的状态差不多,都是因为主动或者被动的原因不喷油,在车辆滑行几百米之后,因为动力的消失和阻力的原因,车辆会慢慢停下来。
而这时候的方向盘我们能转的动吗?会不会出现方向盘助力消失,方向盘沉重的难以完成转向的情况呢?如果是电子助力方向盘,的确会出现这样的情况,你的方向盘很沉,需要花很大的力气才能完成转向,停到应急车道。
而如果是机械助力转向,方向盘助力不会马上消失,因为转向助力的原理是在发动机上添加一个转向助力泵,由发动机皮带带动,在汽车转向时通过转向助力泵提供油压推动转向液压缸活塞,为方向盘提供助力,而发动机熄火后,在惯性的作用下,发动机还是会被车辆带动继续转动,只不过转速慢慢降低,所以液压助力的方向盘,转向助力也是慢慢减轻的,因此可以有充足的时间变道到应急车道。但是不要挂到空挡,因为一旦挂到空挡,转向助力反而会第一时间消失。
在高速上遇到燃油耗尽是非常危险的,很容易被其他车辆追尾,但是如果真的出现了这种情况,一定要记住不要慌张,第一时间打开双闪并鸣笛提示后方车辆,然后在车辆因为惯性行驶的时候,慢慢转到应急车道,在车辆停稳之后,拉上手刹,并在车后摆放安全指示牌,并撤离到安全区域,拨打救援电话。
我们在外出行的时候,一定要记得及时检查油量,防止出现行驶中油量耗尽的情况。
