924
对于消费者来说,汽车的性价比、质量以及实用性都显得特别重要,较高的性价比能令我们减轻压力,可靠的质量能令我们免去后顾之忧,而较强的实用性则能让它的用途更加广泛,今天我们来对比一下比亚迪E1和欧拉R1。
比亚迪E1、欧拉R1都是时尚可爱的外观,脸部E1采用了全LED的前灯、远近灯,还分别配备了镜头,R1是远距离一体的卤素光源前照灯,左右各配备有镜片,两辆定位都是入门级的小型纯电气小型车,所以前风防面积不是特别大,采用的是单雨刮器的设计,在日常使用过程中,E1这辆车的雨刮长度看起来比较短,所以在下雨天行驶时,视野范围不是很大,希望后期优化。
来到侧面,E1搭载了14英寸的铝合金轮毂,R1配备有15英寸的钢制轮毂,外面安装了车轮罩,在配置更高的车型上配备了铝合金轮毂,在两辆车的主要驾驶席上,看到了两辆车上安装了无钥匙进入功能,同时,两台手机都支持蓝牙,钥匙功能可以下载各个厂家的手机应用程序,与自己的爱车连接,同时,两辆车都可以一键启动,E1这辆车所有的后视镜都是手动调节的,R1具备电调节后视镜,所以在日常生活中E1在这一点上表现较差。
来到尾部,两辆车分别配备了倒车雷达和倒车影像,实际使用体验后,E1这辆车的倒车影像效果会更细腻、更流畅,从上面打开黑色的盖子,可以放大约24寸的旅行箱,后面座位能够放倒,在后面的座位上有两个把手,拉动可以直接倒下来,采用钢板包裹,如果加上棉布包裹,视觉感觉会更好,下面还有另一个盖板,保管空间一般。
R1这辆车的后备箱打开方式是,开关是黑色的小按钮,开口比E1稍大,乘车工具在盖板下面,后面的座位采用了布的套子,里面没有钢板,打开方式两侧有两个按钮,使用方便不如E1。
E1配备8英寸全景仪和10.1英寸可旋转大屏幕,而且,是比亚迪新一代的家族式设计语言,那个收纳空间有把杯子放在门的面板上的地方,开放式手套盒是小空间,可以放收据和钥匙,前面有两个USB连接器。
这辆车的座椅,坐后的感觉有点单薄,特别是脚和肩膀的支撑有点弱,打开的时间比较长,肩膀会有点酸痛,椅子被调整到适当的位置,头的空间富余一个拳头,前面的座位是调整好的驾驶座,后面座位的空间也是多了一拳左右的距离,这里有个细节,后面门板上有装水杯的位置,这个配置很方便,中央的地板有点隆起,坐垫相对来说承托性弱,腿部有富余。
进入R1的车内,内饰比较简洁,能操作的地方必须在9英寸的中控画面上进行,屏幕反光问题严重,在收纳空间里,架子上有放杯子的位置,有放手机的位置,两侧分别设有两个USB的电源端口,下面有两个小柜子,还有一个是机器钥匙不放在固定位置的话,车就不能感知钥匙的存在从而不能开车。
坐在座位上的话,比E1的座位更厚,而且宽度更宽,两侧和肩膀和头部的支撑也很牢固,坐在座位上的感觉比较好,调整适当的驾驶位,头部空间是两拳多的距离,前面的座位是调整好的驾驶座,腿的空间有两个拳头的距离,同级别中算是不错的表现了,头上的空间富余一拳多一点,架子上有放杯子的位置,但是脚不能伸到前面的座位下面,而且中间的底座位置有点高,坐在座位上很舒服,遗憾的是,后面座位的窗户不方便打开。
在驾驶中与R1相比,e1力度可能比较弱,但是整体上感觉比较轻,油门踏板有三种运行模式,ECO、SPORT、有雪,在SPORT模式下,油门的反应比较灵敏和激进,在ECO模式下,整个反应都会变得更线性,在刹车踏板方面,前一层有虚位,如果需要大刹车的话,需要踩深一点,这辆车在悬架方面的表现,颠簸过滤的不是很彻底,但因为座椅柔软,坐在车内整体感觉很好。
乘坐R1这辆车的话,在方向转换力方面,和E1相比较重,但是力量调整非常适当,另一个喜欢的是E1回正的力量更大,这样开车的时候,能感觉到方向盘的特别顺手,这辆车搭载了最大功率35千瓦的永久磁同步马达,最大扭矩125牛米。
在正常模式下,在NORMAL模式下,加速的灵敏度与E1的sport模式相对相似,并且非常线性和灵活,这辆车刹车的感觉和以前一样虚位,紧急刹车的情况下,用力踩刹车才会有效果,悬架系统与E1相比,这辆车的感觉更温和。
关于两辆车的续航表现,两辆车的电池参数是比亚迪E1搭载的32.2千瓦时的电池组,在综合运转状况下,续航可达305公里,欧拉R1配备了33千瓦时的电池组,综合劳动情况可以持续到350公里,E1100公里的电力消耗为10.8,R100公里的电力消耗为9.2,E1配备了32.2千瓦时的电池组,续航距离可以达到298公里,据官方发布,305公里的差距不大,R1配备了33千瓦时的电池组,续航距离达到358公里,略优于官方发布的351公里。
两辆车无论在定位上还是价格上,都是对方非常有竞争力的对手,比亚迪E1在E平台黑科学技术的支持下,科技感更加突出,新的仪器和可旋转的中控大屏幕都具有明显的优势,EulerR1因为纯粹的电气平台设计,车内空间得到了优化,后排座位的空间表现比亚迪E1优越,对于这两台车有意向的用户来说,它们走的都是可爱路线,欧拉R1,可能会被更多的女性车主所喜爱,对于比亚迪E1来说,科技感更加明显,可能会被更多的男性用户所喜爱,在时尚可爱的外观造型下,其实都是各个厂家对入门级纯电动汽车市场竞争的野心。
