3553
当汽车完全能满足人们的基本出行需求之后,新车型就逐渐开始了细分演化:有的车型能提供很好的经济性,这就能吸引普罗大众消费者;有的车型却更注重运动性,这样很容易打动那些硬核的性能控。在设计师、工程师的妙手调校之下,同一个技术架构或平台上,往往能衍生出性格各异的“多胞胎”——譬如MQB平台上的大众高尔夫和奥迪A3,UKL平台上的宝马2系旅行车和MINI CLUBMAN——这样的事情,现在已经见惯不怪了。
但是我们想要更深入一点去考究这个问题,从外观深入到内部。同一套技术原理和基本构造,也可以细分演化为性格各异的动力系统吗?
比亚迪非常肯定地告诉我们:真的可以!
从动力性到经济性,比亚迪的“急转弯”
比亚迪DM混动技术,以后将分化为两个方向。以高性能为取向的架构,将被归类为DM-p;以经济性为取向的架构,也被赋予了一个全新名字DM-i。
F3 DM是比亚迪混合动力的元祖,第一代技术从2008年正式发布上市算起,比亚迪发展混动技术面市已经12年有余。而第二代混动技术路线确定以后,比亚迪随后发布的混动车型,都以动力性能见长。比如汉DM,综合功率可以达到321kW,系统综合扭矩是650Nm,0-100km/h加速时间为4.7秒;比如唐DM,2.0T缸内直喷发动机最大功率151kW/5500rpm,最大扭矩320Nm/1750 -4500rpm,前电机110kW、250Nm,后电机180kW、380Nm,0-100km/h加速时间为4.5秒。在汉DM、唐DM面前,百万性能车无不汗颜。
不过,并非所有人都是性能玩家。对于混合动力系统,更多普通的消费者期待的是经济性,而非纯粹的动力性。比亚迪即使推出DM-i超级混动系统,看起来像是一个“急转弯”,实际上更是迎合了绝大多数消费者的真实诉求。你需要一块新能源牌照,同时也想要兼顾很好的经济性,然而你又缺乏便利的充电条件…… 这种情况下,一款经济性取向的插电混动系统,无疑是最理性、最恰当的选择。
DM-i超级混动:油耗3.8L/100km,续航1000公里
DM-i超级混动系统,基本上由一款全新的1.5L骁云自然吸气发动机,加一套类似E-CVT的动力分流机构,再加一套高容量刀片电池组成。
目前大多数插电混动车型,都是以一套双离合机构作为动力分流装置,比如荣威、吉利、沃尔沃、大众,自主品牌和欧系车企大部分都采用这种方案。但比亚迪DM-i混动系统,却走上了另外一条路,利用E-CVT作为动力分流装置。这其实不是一套变速箱,而是一个动力分配机构,它能实施对发动机、电机进行调控,什么时候用电,什么时候用油,什么时候油电混合,混合的比例是多少,全看E-CVT做决定。理论上,这是一种更先进的混动方案,只要油、电配比达到最优化,DM-i超级混动就可以最大程度接近3.8L/100km的亏电状态油耗,同时还能超过1000公里的满油满电续航。
关于DM-i超级混动系统,核心部件包括:双电机的EHS超级电混系统、专用功率型刀片电池以及整车控制系统、发动机控制系统、电机控制系统、电池管理系统。首先不得不提的,便是比亚迪全新研发的骁云1.5L插混专用发动机。
骁云1.5L插混专用发动机,打一开始就瞄准了超低油耗为目标进行开发,其最大功率为81kW,峰值扭矩为135N.m。通过“阿特金森循环+高滚流进气道+超高压缩比+冷却EGR技术+高能点火”的先进燃烧系统,成功将压缩比提升到了行业领先水平的15.5:1。
同时,通过升级进气控制模型,做到了对阿特金森循环的深度进行精确控制,满足了车辆在不同工况下的油耗和动力需求。由于采用了超高压缩比,控制策略建立了新的爆震阈值标准,在满足发动机可靠性的前提下,实现高效可控的先进燃烧,让发动机热效率达到了惊人的43%,比丰田TNGA架构下的M20C发动机(41%)热效率还要高,让它成为了目前全球热效率最高的量产汽油发动机。为比亚迪DM-i超级混动技术的“超低油耗”夯实了基础。
这款发动机还充分地利用了插电式混合动力车型的优势,将附件电气化,取消了传统发动机前端轮系,进一步降低了动力损耗,提升了传动效率。而在NVH方面,这款发动机同样针对插电混动系统的工作特点,对缸体、进气歧管、曲轴、轴承、油底壳、缸盖罩盖、正时罩盖等零部件进行了优化设计。
此外,骁云1.5L发动机首次采用了分体冷却技术,可以有效降低爆震趋势和发动机摩擦损失,保证了发动机的高效工作。相比上一代发动机,这款发动机摩擦损失减少10%、整机轻量化减重10公斤。这款发动机的量产,将有效解决用户里程焦虑的痛点,打造更高效、更卓越的插电式混合动力解决方案。
即使是在涡轮增压遍地开花的时代,自然吸气发动机仍然有热效率方面的优势——站在消费者的立场上,更通俗易懂的说法是,省油。即使在亏电状态行驶,DM-i系统也能将油耗控制在4L/100km以内,同时排放满足国6b法规,这是非常了不起的成绩。
电量充足时,DM-i超级混动就是一台纯电动车;而在电量不足时,倚靠43%热效率的骁云1.5L自然吸气发动机,DM-i超级混动就是一台超低油耗的混合动力车。在市区行驶,有99%的工况下是用电机进行驱动,驾乘体验无限接近纯电动车,有81%的工况下发动机处于熄火状态,完全零油耗;高速行驶,以并联直驱为主,发动机在高效区间驱动,简化了能量传递环节,实现超高效率和超低油耗——这就是DM-i超级混动系统油耗可低至3.8L/100km,满油满电续航不低于1000公里的秘诀。
没有续航焦虑的电动车,没有油价焦虑的燃油车
DM-i超级混动系统发布之后,比亚迪也迅速布局,秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐 DM-i三款车型已经启动预售,预计在3月份陆续上市发售。
秦PLUS DM-i补贴后预售价格为10.78-14.78万元;3月中旬上市的宋PLUS DM-i补贴后预售价格为15.38-17.58万元,3月下旬上市的唐DM-i补贴后预售价格为19.78-22.48万元。此外,购车用户可享:2年4次免费常规保养(首任个人用户)、6年或15万公里质保(非营运用户)以及免息或超长低息金融方案等。
身处顶流的唐DM-i气势恢宏,其长宽高尺寸分别为4870/1950.1725mm,轴距达2820mm。值得一提,因为该车搭载1.5T发动机,受益于基础排量的小型化,燃油经济性有相对不错的好表现。具体信息如下:52km版零百加速8.7s,亏电油耗为5.3L/100km,满油满电的综合续航里程达1010km。而112km版车型的零百加速则为8.5s,亏电油耗5.5L/100km,综合最长续航里程达1050km。
作为燃油版的补充,兼顾效能和性能的宋PLUS DM-i势必更讨广大家庭用户欢心,其长宽高尺寸分别为为4705/1890/1680mm,轴距达2765mm。同样具体信息如下:51km版零百加速8.5s,亏电油耗为4.4L/100km,满油满电的综合续航里程达1150km。而110km版车型的零百加速则为7.9s,亏电油耗4.5L/100km,综合最长续航里程达1200km。
定位紧凑型轿车的秦PLUS DM-i依然精致优雅,其长宽高尺寸分别为4765/1837/1495mm,轴距达2718mm。官方给出的参考消息如下:55km版零百加速7.9s,亏电油耗为3.8L/100km,满油满电的综合续航里程达1180km;而120km版车型的零百加速则为7.3s,亏电油耗3.8L/100km,综合最长续航里程达1245km。
写在最后
从1月11日比亚迪DM-i超级混动发布会透露的信息来看,这是一套很有革新意义的插电式混动系统。对于普通的纯电动车消费者,续航焦虑是目前还处于“无药可救”的阶段;对于普通的燃油车消费者,油价焦虑和使用成本持续增加又是无法避免的。比亚迪DM-i超级混动却有办法取长补短,让你无忧无虑地用电,却侧身一闪避开了“续航焦虑”;同时让你无忧无虑地用油,3.8L/100km亏电油耗,这个成绩至少不比丰田、本田的混动车型差。
