'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='3468
前天一位车主开着他的奥迪A6L轿车来汽修厂,他描述的故障现象就是:车速在110km/h左右的时候方向盘和车身都会轻微抖动,能感觉出来。低于这个速度就没问题,高于这个速度时,车身也没什么问题。这个抖动的现象让车主很是无奈!
汽修师傅听完车主的描述后,立马就明白了问题的根源。这是典型的轮胎动平衡有问题的表现。这样的情况出现时,汽车的四条轮胎都要做动平衡。于是,汽修师傅建议车主给汽车的四条轮胎做一个动平衡。车主在半信半疑中同意这样做。
随后,汽修师傅开始拆卸轮胎。在这里有个汽车轮胎的常识需要我们注意,那就是,无论你的汽车轮胎是新的还是旧的,轮圈内部都有平衡块。如下图绿色的标记所示,这条轮胎内部也是有很多平衡过的痕迹。
汽修师傅把轮胎安装到动平衡机上之后,输入数据,开始测试。下图是这条轮胎做动平衡时测量的数据,一个15,一个30,单位都是克。差距比较大,所以说汽车在车速为110km/h时,车身就会出现抖动现象。
正常情况下,平衡好的轮胎,内外都是0,这样才正常,如下图所示。无论是什么车,只要汽车行驶一段时间,动平衡都会有差异,只是差的少,达不到抖动的程度。汽修师傅需要把四条轮胎都调校成这样的状态。
汽修师傅在平衡轮胎时,都会把原来旧的平衡块给铲下来,并且清理干净。如下图所示,这样的钢圈,它所搭配的平衡块与钢圈内部靠的是平衡块上的胶。汽修师傅把平衡块铲掉,并且把粘在钢圈上的胶质处理干净。
在这里,我们需要了解一下汽车轮胎动平衡常用的两类平衡块。下图中,图片上部的一种是靠卡子卡上的,下面的是靠平衡块粘上的,最常用的就这两种。平衡轮胎式,具体用哪一种要根据钢圈的实际形状来选择!
汽修师傅平衡好轮胎后,车主开上高速,在车速是110km/h时,方向盘和车身正常,不再抖动。其实要判断轮胎是否该做动平衡,汽修师傅的建议就是:不要看轮胎跑的公里数,而是看开车时候,即达到某一转速时,刹车踏板或方向盘或车身是否会有抖动。这个才是判断的标准。
汽修师傅还给我们车主一个建议:实际用车过程中,把轮胎调换位置(目的是让轮胎磨损均匀)的必要性也不大。一般来说,汽车的前轮是驱动轮,它要比后轮磨损厉害,这是正常现象,大部分车主都是当前轮磨损差不多时,只更换两前轮,当后轮需要更换时候,再换两条新的,顺便再把新的换到前轮!
当然,这只是汽修师傅的建议,我们可以参考一下。一切建议都应该是要保证安全第一!
