954
寒风瑟瑟,冬天人们最想做的就是躺在自己的家里,盖上被子睡觉,不出门。如果再吃顿火锅就好了。不过,为了工作,为了生活不得不出门。开车之前,需要在冷冰冰的车室内热个汽车,然后在“嘚嘚瑟瑟”的满满启动。本来就是冷冰冰的,如果这时候出了问题,汽车坏在了半路,我的天,多么糟糕的一天。
轮胎在冬季该如何保养?
冬季如何汽车保养?这是一个大问题,只有日常保养到位了,才能减少行驶路上出现问题的尴尬。第一个,汽车轮胎,冬季橡胶材质的轮胎肯定会变硬,摩擦系数会降低。冬季里,汽车轮胎气压不可太高,但是更不可过低。冬季要经常清理汽车胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过三次以上的汽车轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的汽车轮胎。 应定期做四轮动平衡,更换汽车轮胎位置。
挡风玻璃上的雾气如何清除
第二个,汽车挡风玻璃,定期擦洗雨刮片,雪天确保可刮净风挡。另外,汽车玻璃水中也可加入些除冰剂。风挡结冰时,将玻璃水喷上,冰即可快速融化,比普通防冻玻璃水效果更好。后窗玻璃除雾线路的作用很大,它能迅速地清除雾气或冰水,从而为驾驶员提供良好的后方视野。在汽车保养时,应该顺着印刷线路的走向擦拭车窗玻璃,即横向擦拭。如果上下擦拭,则容易把电阻丝擦断。如果需要查看除雾线是否起作用,可以打开汽车后窗除雾开关,看能否把汽车后窗上的雾气清除掉。如果不能清除,应该先检查汽车后窗除雾线路的保险丝是否完好,如果保险丝正常,再检查汽车后窗玻璃上的印刷电路有没有断线。
底盘在冬季如何进行保养?
第三个,汽车底盘,汽车行驶在这样的路面上,飞驰的汽车轮胎会把含盐的雪水甩到汽车底盘上,有可能导致底盘腐蚀生锈。所以在大雪来临之际,您可以花点时间为汽车底盘做好防锈护理。第四个,进气系统,如果寒冷的冬季让你无法启动车。除了可能是汽车冷却系统和电瓶电量不够原因外,绝大部分的原因则是由于节气门、进气道积炭过多造成的。节气门积炭过多本身就很容易造成无法点火的现象。冬季因用车环境温度更低,汽油挥发受到影响,同等工况下,汽油点火能力相对较弱,汽车发动机便可能点火失败,或者需要多次点火。第四个,汽车润滑系统,机油具有润滑、冷却、清洁三大功能,汽车机油的正常流动是保证发动机正常工作的重要前提。不过这些功能的实现主要与汽车机油的黏度、流动性有关。而汽车机油的黏度又会随着温度的变化而变化。在冬季更换汽车机油时一定要注意选择合适的黏度,不同黏度级别适用于不同环境温度,如果选择不当,很容易造成汽车发动机启动困难,甚至无法启动等问题。
雨刮器被冻该怎么办?
第五个,汽车雨刮器,车窗上结了一层厚厚的雾气或者冰霜,甚至有时候刮雨器被冻在汽车玻璃上,这在冬季都是很正常的,这时千万不要强行打开雨刮,不仅毁坏汽车雨刮,同时也有损汽车玻璃,也千万不要用热水直接冲洗玻璃,这样很容易使汽车车窗爆裂、雨刮变形!可以先启动发动机,打开暖风除雾模式吹前风挡,一段时间后汽车玻璃上雾气消失,汽车雨刮自然就分离了。如果嫌慢,平时应该在汽车雨刮器喷水壶需加注防冻玻璃水,必要时可以将汽车雨刮支起来,同时使用专门的防雾剂,在玻璃内侧均匀涂抹,一次可以防止起雾四五天左右。
只要是学会了以上这几招,让你冬季寒冷出行减少烦恼。关注小编,每天不停的更新更多汽车小常识。
