2993
每个人在开车前都要通过在驾校的学习,然后获取驾驶证,才算合法开车,大多数人在驾校学车的时候,都是学习的手动挡车型,手动挡与自动挡相比,操作较为复杂,但是也更有开车的驾驶感,而且手动挡需要经常换挡,能让驾驶者保持更高的注意力来避免事故发生,不过很多人在驾校学的都是驾驶技术和理论知识,对于一些汽车的基础知识却不太了解,同时很多人只关心汽车的三大件,对于手动挡车型的离合器片却很少接触,其实离合器片对于手动挡车型来说非常重要,而且是有一定的使用寿命,如果使用寿命到了却没有更换,会对汽车造成比较严重的损伤,还会增加事故的概率,今天就告诉大家,开手动挡车如何知道离合器片需要更换。
一般来说,离合器片的寿命在1万公里左右,具体的情况根据每个人的驾驶习惯会有差异,但是在1万公里之前做保养的时候,一定要让修车师傅检查一下离合器片的磨损情况,然后决定是否需要更换,一般出现下面几种情况,也是可以大概率判断出离合器片是否需要更换。
首先就是在换挡的时候,有明显的顿挫感,而且不是驾驶者的操作或其他已知问题,那么基本上就是离合器片磨损较为严重,需要更换,尤其是在车辆的行驶过程中,我们可以把车子挂到四挡然后踩着离合和油门,让转速升到3500转,在这个时候立即松开离合,如果车辆离合器没有问题,那么转速会在极短的时间内降下来,如果降下来的时间超过了一秒甚至两秒,就说明离合器片的磨损情况已经比较严重了,要抓紧时间去汽修店或4S店更换。
然后就是在开车的时候,如果在驾驶室内传出一种东西烧焦了的糊味,这说明车辆出现明显问题,而且大概率是离合器片的磨损已经非常严重,这个时候我们需要立即把车停在路边,架好警告标志并且开启双闪后,仔细检查车辆,还要打电话给4S店或保险公司来检查问题,因为离合器片此时已经很难继续使用,如果继续前行,发生事故的概率会大大增加。
最后就是脚离开离合的时候会有明显的金属摩擦的声音,出现这种声音也代表离合器片的磨损非常严重,而且我们在行驶的过程中,尤其是启动和上坡的时候,如果感到汽车的动力很弱,并且在确定不是发动机的问题后,可以认为是离合器片磨损严重,让发动机输出的动力达不到正常标准,严重的还会出现打滑现象,要立即去汽修店或4S店更换离合器片。
虽然现在大部分的车型都是自动挡,但是难免会遇到一些需要驾驶手动挡车型的时候,而且对于那些性能车爱好者来说,手动挡才是驾驶汽车的灵魂,比如本田思域最新的两厢版就主打手动挡,丰田的86和斯巴鲁的BRZ也是主打手动挡,所以关于手动挡车型的离合器片知识我们必须要有所了解,如果出现问题也能及时发现,最后祝各位都能出行平安。
