1863
日常操作要注意!不注意就在损伤爱车!
对于汽车的一些操作,
和一些日常行为,
您不注意,
就是在损伤您的爱车!
不少开车小动作不经意间对爱车的损伤行为。当然,这些小动作对车子的伤害是个日积月累的过程。举个例子,大家都知道吸烟对健康不利,但并不是说,今天吸了几根烟明天就会得肺癌——而且大多数人抽一辈子烟也不会因此得病。
放到车子上来说,有些开车行为可能会对车子的某些零件造成细微的损伤,日积月累,有可能会使零件加速磨损、缩短使用寿命。比如,有的人电瓶能用3年甚至更长时间,有的车主不到两年就要换了——选择正确的使用方法,还是很重要的。
1、带空调启动 损伤发动机
对于车友们提到的问题,记者请教过多位技修专家,专家都建议,zui好熄火前一两分钟先关闭空调——这样,除了干燥空调出风口、防止空调内孳生细菌以外, 更重要的是,如果不关空调就熄火,下次车辆启动时,发动机会带着空调的负荷启动。正确的做法是, 启动车辆两三分钟、发动机得到润滑以后,再打开空调。
另外,如果堵车、等人,发动机长时间处于怠速状态下,zui好将空调关闭一会儿,既能减轻发动机负担,还能有效地省油。
2、空挡滑行 损坏变速箱
手动挡的车主、尤其是出租车师傅,喜欢空挡滑行,虽然有安全隐患,但因为省油,很多人习惯这么做。
而对于自动挡车 来说,空挡滑行更是有百害而无一利:现在的家用轿车基本都是电喷发动机,发动机转速在1000转以上松掉油门后,发动机也会自动停止给油——如果你的车有 即时油耗表,就可以清楚地看到这时的油耗为零。而自动挡空挡滑行时因开车速度与发动机转速不同,易出现变速箱的液压管路中油压不足,就会 加大摩擦,损害自动变速箱内部的摩擦片,zui终导致变速箱出故障。
所以,开惯手动挡的车主,如果拿以前的经验开自动挡车,小心得不偿失。
3、车位不平整 伤害车架
马路边,经常看到有些车一半车轮停在马路牙子上。长期这样停车,会导致四轮落差过大,对车架造成扭曲,甚至影响到车门的闭合。长期在凹凸不平的地面上停车,也会造成类似后果。
此外,停车后车轮不回正,也是很伤车的:会伤害方向机拉杆及防尘套,影响转向系统。
4、刹车不踩到底就挂挡 损伤变速器
手动挡的车,离合器不踩到底强行挂挡会损伤变速器。自动挡车会不会有类似问题呢?
专家说,自动挡的车半踩刹车、刹车灯亮起,就能将挡位推入P挡。如果刹车没踩死就直接推到P挡熄火,路面不平整时车辆会小小挪动一下,会对变速齿轮造成冲击。长此以往,肯定对车辆没好处。
5、打死方向 破坏方向机
开车打死方向的毛病,记者也有:刚学车时,移库手忙脚乱,都是打死方向才敢慢慢松离合器让车辆动起来。专家提醒,经常打死方向盘会对汽车的方向助力泵有损耗,时间长了会加剧助力泵皮带老化,助力泵坏掉,对方向机也有影响。
如果不得不打死方向,正确的做法是,打死方向后立即回一点,可以避免方向机受损。
6、长时间停车拉手刹 刹车片损坏
有车主一天早上打电话求助,右后轮不转了。拉到4S店拆轮检查,刹车片卡住了!仔细一问,那位车主出了半个月的差,出差前下着大雨,停车时拉了手刹。出差回来刹车片就卡住了。
4S店工作人员说,自动挡长时间停车zui好找平地,不要拉手刹,防止刹车片卡住,延长手刹的寿命。不放心,可在车轮前后找石头垫住。
标签: 爱车
