1301
再过几天,就要踏入2021年了,而充满悲欢离合的2020年将成为过去。而漫哥发现虽然是到了今年最后一个月,汽车召回这事就算没少,今天来跟大家汇总一下12月各大品牌召回的车型,看看有没有你家的爱车。
首先是三菱汽车12月4日的召回,自2020年12月10日起,召回2016年1月29日至2016年5月24日期间生产的部分进口欧蓝德汽车,共计3662台;召回2016年8月8日至2016年8月19日期间生产的部分国产欧蓝德汽车,共计30台。 本两批车由于后轮驻车卡钳的驱动用的轴安装时可能造成防止生锈的涂层脱落,当水从密封部侵入到轴部时轴会生锈,极端情况下驻车中的车辆有移动的可能。
同样是12月4日,奔驰进行了一次涉及多个车系的召回,包括了进口A级、GLE、C级、GLC车型。自2020年12月4日起,召回生产日期在2019年5月20日至2019年6月6日期间的部分进口A级车辆,共计19辆。这批车辆发动机舱保险丝盒的螺纹连接因可能不符合规范而逐渐松动。由此,车辆行驶中的振动可能造成保险丝损坏,极端情况下会影响车辆的部分功能,包括发动机运行、转向助力、ESP系统和主动式制动辅助系统等。
自2020年12月4日起,召回生产日期在2019年12月18日至2020年7月24日期间的部分进口GLE车型,共计314辆。这批车辆的第二排座椅中间乘坐位置安全带采用双锁扣配置,双锁扣可能会在乘客系安全带时被推入车身与座垫之间的缝隙中,如果乘客无法取出锁扣则无法正常使用该安全带。
自2020年12月29日起,召回生产日期在2019年12月13日至2020年2月21日期间的部分进口C级、GLC车型,共计275辆。这批车辆的转向控制单元线束绝缘层受损,存在水汽进入线束甚至转向控制单元的可能性,这可能会导致车辆失去转向助力,增加车辆发生碰撞风险;此外,如果线束发生短路,则不能完全排除潜在的起火风险。
有了奔驰,自然也少不了宝马,自2020年12月11日起,召回生产日期从2019年5月23日到2019年9月23日的进口Z4汽车,共计6台。这批车辆的燃油箱在生产流程中冷焊工艺未达到标准,导致燃油箱上半部分和下半部分之间的焊接不牢固。当燃油箱外壳膨胀或车辆行驶过程中振动时,可能出现焊缝开裂,从而造成燃油泄漏,在有火源的情况下可能导致发生火灾。
到了12月16日,宝马再次发起召回,召回生产日期从2017年11月22日到2020年9月7日的部分进口X5M、X6M、M5及M8汽车,共计936台。这批车辆由于油箱通风OBD诊断软件缺陷,诊断系统在产生预报警故障码后会发生自锁,从而无法点亮MIL灯,并将屏蔽氧传感器和三元催化器的故障诊断。这将使一系列OBD诊断失效,进而无法检测出能够导致排放超标的故障,可能导致车辆在无报警的情况下发生排放超标的情形,不符合国家机动车污染物排放法规的相关要求。
还有12月23日,宝马宣布召回生产日期从2020年6月5日到2020年6月22日的进口M2车辆,共计5台。这批车辆因装配失误,发动机的高压喷油嘴部件上可能缺少去耦元件,造成喷油嘴的波动会加剧传递到气缸盖上,继而导致发动机声响增大。并且由于喷油嘴在没有去耦元件的情况下在气缸盖中的安装位置会更深,造成通过螺栓连接在喷油嘴上的燃油管路的预紧力会增大,可能在燃油高压油轨的焊接点上导致振动断裂,继而导致燃油溢出,有起火风险。
以“小毛病”多著称的捷豹路虎也来报了个道,自2021年2月5日起,召回2018年11月28日至2020年8月31日生产的部分进口2019-2020款路虎发现汽车,共计7044辆。 这批车辆由于制造工艺问题,蓄电池的接地螺栓可能受损,导致蓄电池接地螺栓与底盘接地不良。极端情况下可能出现车辆电力中断,造成车辆无法启动或车辆行驶中发动机熄火并影响转向助力、制动助力等功能。
自2020年12月12日起,召回2019年4月18日至2020年10月14日生产的部分国产2020款路虎发现运动版、路虎揽胜极光轻混车型,共计33980辆。 这批车辆可能因轻度混合动力(MHEV)电气系统偶发过载导致的直流-直流转换器内部半导体晶体管(MOSFET)故障,造成直流-直流转换器内12V电路短路。极端情况下,可能出现直流-直流转换器内部热量积聚,可能引发车辆起火。
还是进口车,英菲尼迪自2020年12月21日起,召回2012年5月15日至2018年3月20日生产的部分进口英菲尼迪Q70L混合动力汽车,共计236辆。这批车辆因设计原因导致传动轴强度不足。随着车辆的使用传动轴可能发生断裂,造成动力传输瞬间出现中断。
12月16日,长安马自达宣布召回2020年7月26日至2020年9月26日期间生产的部分MAZDA CX-30和次世代MAZDA3 昂克赛拉(2.0L)汽车,共计5664辆。这批车辆由于供应商在发动机水管座生产过程中对水管压装不良,造成水管座密封性不强,防冻液可能会渗出。当车辆遇到较大振动时,水管会从水管座中脱出,防冻液接触到发动机舱内高温部件后产生水雾,可能影响驾驶员视线。
12月25日,广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司宣布,将2021年3月31日起进行大规模召回汽车,设计车辆共计1088025辆。其中广汽本田召回2019年1月2日至2019年9月26日期间生产的部分国产Acura TLX-L、Acura CDX、Acura RDX、锋范、奥德赛、冠道、缤智、飞度、凌派、雅阁系列汽车,共计535999辆。 东风本田召回2019年1月3日至2019年11月9日期间生产的部分国产哥瑞、竞瑞、杰德、思域、享域、INSPIRE、炫威(XR-V)、思威(CR-V)、优威(UR-V)、艾力绅系列车型,共计552026辆。
这批车辆由于在燃油泵叶轮的制造过程中树脂成型条件不完善,导致叶轮树脂密度不足。叶轮可能会发生膨润变形,并与燃油泵壳体发生干涉,导致燃油泵工作不良,无法给发动机正常供油,极端状态下可能出现车辆行驶中发动机熄火的情况。
同一天,广汽本田、东风本田还宣布自2020年12月31日起召回部分国产混合动力汽车。其中广汽本田召回2019年9月15日至2020年5月19日期间生产的部分混动版雅阁、奥德赛、凌派、皓影系列汽车,共计40737辆。 东风本田召回2019年9月1日至2020年5月12日期间生产的部分INSPIRE、艾力绅混合动力汽车,共计26174辆。
这批车辆由于动力控制单元(PCU)内部的电压转换器中,用于控制12V蓄电池供电电路上元件的电压波动,在低温条件下,PCU可能误动作,停止向12V蓄电池供电。此时车辆仪表故障灯将会点亮,若继续使用车辆,极端情况下驱动电机停止工作,车辆将无法正常行驶。
本文图片|来源网络
编辑|车上还有谁
