冬天的低温是汽车电瓶的试金石,因为低温下电瓶性能会下降,健康状态正常的电瓶影响倒不是很大,而那些老化严重的电瓶最容易在冬天出问题了。根据以往经验来看,如果电瓶出现这三种现象基本上可以判断其状态不是太好了。
1、电瓶电压低
正常情况下熄火时汽车电瓶电压应该在12V以上,如果低于这个电压说明电量不足或者电瓶老化了。
另外测量电瓶电压时应该以稳定后的读数为准。因为电压表本身就会消耗一定电量,有些电瓶电压是虚的,刚测量时电压勉强也能达标,但是你要把测量笔一直接在电瓶上的话就会发现电压读数会逐渐下降,然后保持稳定。而保持稳定时的电压就是电瓶的真实电压。
2、启动性下降
汽车使用的是铅酸电池,通过电池内的化学物质进行化学反应产生电流。而低温状态下化学反应速度下降,因此低温会影响电瓶性能。
与此同时低温还会导致发动机、变速箱油液流动性下降从而增加启动时的负担,所以起动机工作时需要更大的电流,而此时状态不佳的电瓶就容易出问题。
3、怠速开大灯,转速波动
汽车发电机输出电压被限制在14V左右,发电机是直接连着电瓶的。如果电瓶电压过低就会拉低发电机输出电压,这时候发电机的电压调节器会调节励磁电流,提高发电能力,使电压升高。而励磁电流升高会增加发电机转动阻力,从而导致发动机运转阻力增加。
状态良好的电瓶,在打开大灯时有充足的电量维持自身电压,电压下降很少,因此发电机励磁电流改变很少,对发动机的阻碍作用不明显。而状态不好的电瓶在怠速运行时电压虽然正常,但都是虚的,开灯时电瓶电压会明显下降,导致发电机输出电压也被大幅度拉低,电压调节器就会较大幅度调整励磁电流,从而导致发动机负载明显增加从而引起转速波动。所以当你怠速开大灯时如果转速发生波动了,说明电瓶状态不是很好了。
日常使用中通过这三种方法就可以快速判断电瓶状态了,不过要注意的是有些车可能由于长时间短途行驶或者长时间停放导致电瓶电量没有及时补充,也会出现类似的状况,这时候不用急着更换,应该先给电瓶充电,如果充完电后一切正常,那么说明电瓶只是电量低,没必要更换。
标签: 电瓶
