781
车辆在使用的时候会出现各种情况,有些问题一旦不注意会带来严重的后果,甚至是说会影响到车辆的安全和驾驶体验,说起车辆的问题,抖动是最为常见的一种现象,当我们着车以后,车子会有抖动的情况出现,但只要稍加油门就正常了,什么原因?
车辆的抖动分为轻微的现象和严重的现象,而作为车辆而言在启动的时候出现抖动,适当的加油门才正常,这个是不正常的情况,出现这个问题有几个方面导致的,首先车辆抖动,没有加油门情况下,这个是因为节气门开度不够导致的,节气门作为发动机的进气的核心部件,通过油门踏板控制,车辆的喷油等需要参考节气门的开度来进行,而一旦节气门开度不够,会导致喷油量过少,从而影响到车辆的进气和发动机内部的燃烧,这个时候便会产生抖动的情况。
出现这个问题有两个方面,第一个方面节气门脏了,那么要解决这个问题需要清下节气门就可以了,第二个方面车辆的火花塞点火能量不够,只能靠多喷油的方式来满足可燃混合气的燃烧,从而满足发动机的做功需求,针对于这个问题可以通过更换火花塞,或者更换高燃烧值得火花塞来满足发动机的点火工况需求。
最后一点,出现这个情况就是发动机的故障,这个和发动机的电路故障有关系的,一般的问题出现在发动机的电磁阀上面,如废气阀出现堵塞的情况,那么也是需要进行维修和更换了,总之对于发动机出现怠速抖动的情况,一定要引起重视,避免后续带来更多的问题。
