1501
我开车就是这么狂躁,喜欢剧烈的驾驶车辆,在所有的车型中,独爱手动挡车辆,因为手动挡车辆可以根据自己喜好控制车辆,车辆想要加速,直接挂低档位,深踩油门,高转速换挡,一档升二档,发动机转速可以拉到4000rpm,车辆的动力真的是源源不断,唯一的不好处就是耗油,但却让车主释放了天性。很多网友会为,这种驾驶习惯会不会伤车?在此给大家进行相关的说明!
手动挡一挡升二档被拉到4000rpm,这样的车主真的是少之又少,但不可否认的是,偶尔的几次驾驶,对车辆的性能及整体寿命并没有实质意义上的影响,但如果经常保持这样的驾驶习惯,车辆的耐久性会受到影响。其实,大家所说的伤车无非就是担忧发动机因此而损坏,毕竟发动机转速实在是非常高,在这里给大家普及一下,与其关心发动机,不如关心变速器、离合器和车辆轮胎。
高转速换挡行驶,对发动机产生的影响
现在的车辆,大部分都是汽油车,发动机转速范围大约为0~6500rpm,6500rpm以上为红线区,发动机工作最低怠速转速大约是700rpm,对于自吸发动机来说,发动机扭矩随着发动机转速的增加而增加,发动机4000rpm的转速,车辆的发动机还没有到达最大的扭矩值,这种情况下,如果偶会损伤发动机,就表示该发动机最基本的性能都无法满足要求。所以,一二档高转速换挡,车主不需要担心发动机会因此而损坏。
离合器总成经受严峻考验
手动挡车辆,如果想要实现平顺且连续的换挡,离合器至关重要。高转速换挡,容易造成离合器发生剧烈的磨损,别人家的离合器都是20万公里更换一次,而你的离合器可能要5万公里更换一次。离合器位于发动机和变速器之间,在换挡时,需要先切断离合器,松油门踏板,中断车辆动力传输,档位挂好以后,缓慢松开离合器。
在换挡时,发动机转速越高,离合器输入端转速与离合器输出端转速差异越大,进而造成离合器过度磨损,离合器温度较高,磨损会更加严重,如果你的车辆是DCT双离合变速器,油门踏板踩得比较深,经常性剧烈驾驶,车辆发动机高转速一二档频繁切换,估计你的双离合变速器很快就会出现过热报警现象。
车辆轮胎剧烈磨损
车辆在一二档高转速换挡,车辆轮胎为什么会剧烈磨损?这就需要从车辆的动力角度来分析这类情况,如果你的车辆动力越好,车辆低速行驶时,剧烈驾驶,轮胎也就更容易发生磨损。在一二档换挡时,发动机转速如果很高,代表着发动机输出扭矩较大,在离合器结合的一瞬间,发动机高扭矩瞬间通过变速器传递到车轮,而车轮由于承受过大的驱动力,来不及适应,也就会与地面之间产生强烈的摩擦,进而使得轮胎出现磨损,在地下留下一股黑色的橡胶痕迹。
人家的轮胎都是6万公里更换,你的轮胎可能需要4万公里更换。
给大家再额外的补充一下,不知道大家知不知道车辆百公里加速测试方法?百公里加速都是地板油驾驶,车辆起步之前,地板油踩到底,挂上档,瞬间松离合器,车辆轮胎出现剧烈打滑,达到最高转速6000~6500rpm时,不松油门,直接踩离合器,切换档位,瞬间松离合器,车辆驾驶顿挫感强烈,但是动力输出却很给力。这种情况,一般都是在对车辆的性能进行极限测试的时候才使用,但可以体现出,我们平时几次偶尔的不当的驾驶习惯,对车辆的损伤并不是很大。
你是手动挡车主吗?渴望有这样的激烈驾驶习惯吗?关注我,我们一起玩车!
